Redemmarrage
Bonjour, cela depuis hier que je me plonge sur ce problème Explication
installation pas encore en place, j’ai Jeedom installé sur un Rasberry, j’utilise le plugin Jeeduino pour commander un carte de relais, pour le moment qui va commander : le Chauffage, la VMC et le Chauffe eau.
A la commande cela réagit bien, j’ai créer des scénarios programmés, cela fonctionne
Le problème que j’ai remarqué, pour essai suite a un reboot suite a coupure de courant, je me retrouve avec la commande relais VMC non en marche, bien quand étant a l’heure de fonctionnement programmé, le chauffage quand a lui reprends son fonctionnement Apres recherche, j’ai créer un scenario qui utilise comme déclencher #start# qui commande la mise en marche de la VMC si on rentre dans l’horaire programmé
Manuellement quand on actionne ce scénario, ca marche.
Mais en essais de reboot, rien ne se passe, cela reste comme avant, dans les logs je vois bien le déclenchement du scénario.
2021-02-06 11:30:12][INFO] : Exécution du scénario [Start][Maison][Jeedom Start] déclenché par : start
un peu plus loin
[2021-02-06 11:30:12][INFO] : Exécution de la commande [Maison][Commande VMC][Marche] avec les paramètres {"background":"0"}
mais surtout, je vois ceci plus loin
Evènement sur la commande [Maison][Jeedouino Control][Etat Démon Commande VMC] valeur : 1**
[2021-02-06 11:33:40][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Commande VMC][VMC] valeur : 0
[2021-02-06 11:33:44][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Jeedouino Control][Etat Démon Commande VMC] valeur : 1
[2021-02-06 11:33:44][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Commande VMC][VMC] valeur : 0
J’ai essayé des choses mais sans résultat,
Avez vous une idée, merci
Salut !
Il me semble que le demon jeedouino ne démarre que 4 minutes après le boot de jeedom. (Réglable ?)
Et donc ton ordre au #start# arrive avant le démarrage du démon.
Tu peux peut être échanger la logique de branchement de ta VMC pour qu’au reboot, la VMC soit allumée à la position repos des GPIO.
Ou alors, mettre ton Pi sur batterie (il faut qu’elle puisse se recharger en « chargant ») et hop plus de reboot :cowboy_hat_face:
Bonjour, yes cela marche,
je ne pensais pas que le démon jeeduino démarrait après 4 mm, j’avais fait l’essai de mettre une tempo sur le scenario du start de 2mm et pas d’action, je viens de le mettre a 4mm et cela fonctionne, merci.
