voici la photo du scenario « a 23h10 »
voici la photo du 2eme scenario " lecture_index_sud"
Et les scenarios eux même ?
dans le scenario « a 23h15 » :
au bout j’avais mis le nom de la variable mais il n’apparait pas sur la ligne
dans le scenario « lecture_index_sud » :
C’est pas du tout ça …
je veux bien croire puisque ca ne marche pas . le pire c’est que je n’y comprends rien a cette philosophie.
pour le 1er tu doit juste avoir
et tu remplace par
#[maison][autoconso-sud -Capteur Teleinfo - 4][Energie 3]#
le dernier argument
oui si c’est bon lorsque tu fait executer ta variable memoire_index_sud devrait prendre la valeur actuel de l’index
tu ira mettre la valeur d’hier dans ta variable pour les test
comment je fais pour voir la valeur de memoireindex sud ?
outils variable …
bon prépare le 2ième maintenant
il te faut avoir un virtuel différent pour visualiser le résultat
donc j’ai ececuteé le scenario, puis je suis allé voir dan outils/variable, mais c’est vide.
bon ok pour la suite, je t’écoute
j’ai un virtuel en attente
ben le deuxiéme commence par (une action)
event dans la premiere case
puis
le nom de ton virtuel d’affichage de résultats dans la case 2
puis ton calcul dans la case 3
#[maison][autoconso-sud -Capteur Teleinfo - 4][Energie 3]# - variable(memoire_index_sud)
voila :
ca a l’air de bien marché. Je te remercie infiniment pour le temps et l’énergie que tu m’as consacré pour cette formation sur les scénario. je n’ai plus qu’a décortiquer pour comprendre
ok
met 2704500 dans ta variable a la main
( je vois pas bien l’expression sur la 3ieme case ) trop longue
fait un copier coller ici que je vois
on est pas loin du résultat …
Ha ben c’est bon
Tu n’a plus qu’a cliquer solution sur le post qui t’a le plus aider pour clore le sujet.
merci encore à toi
