Récupérer valeur de Home Assistant Vers Jeedom
Je cherche a récupérer une valeur (Temaerature) présente dans home assistant vers jeedom.
Avez vous une idée de comment faire?
Merci d’avance
a installer sur les 2 plateforme ou juste Jeedom?
Pour ma part Jmqtt sur jeedom uniquement
Ok j’ai installer mais je met quoi dans la config?
J’ai installé mosquito depuis jmqtt, du coup pas exactement la même Interface
Oui je vient de l’installer. Je met donc l’ip de home assistant?
Non, HA interrogera le Mqtt
Je met l’ip de jeedom alors?
Tu as ma copie d’écran, il n’y a pas d’ip (local)
Yes le parametrage est bon.maintenant je fait pareil côté HA?
Il faut choisir quoi publier en Mqtt
Voici mon example pour la température du salon
Je veux faire l’inverse. Publier de home assistant vers jeedom
Dans ce cas c’est une info
Voici ce qui vient de esphome, cela devrait fonctionner
Je dois faire ça depuis home assistant?
Dans HA, il faut pointer sur le broker
Ok mais je vois pas comment configurer dans home assistant…
Voici l’exemple pour l’importation de jeedom
Ici
Synchro de la lumière pilotable de jeedom ou HA
par contre je comprend pas. tu récupère des infos de HA vers jeedom ou l’inverse?
Température : jeedom vers HA
Lumière : bidirectionnel (jeedom a le module ZigBee)
Ok alors peux tu m’aider du coté de HA je voudrais envoyer une temperature vers jeedom
