Avec une fonction trigger dans un scenario, je souhaite récupérer une partie du nom de la commande afin d’être notifié avec une certaine partie du nom de la commande du trigger déclencheur. Voici le scenario :
Une autre solution (avec un nom personnalisable à souhait)
Est de découper ton premier si en 3
Si trigger(porte1)==1
Alors tag : Porte :toto 1
Si ………. Porte 2 == 1
……… tag : porte : toto 2
Si
…………… tag : Porte : toto 3
Dans ton message tu écris ensuite
« Porte tag(Porte) blablabla »
(Tu n’as pas besoin d’une variable ici / il faut pas utiliser de variable inutilement = ca consomme. Tu n’échanges pas avec d’autres parties de Jeedom. Il faut utiliser une variable disons…. Local et non mémorisée en dur (valable que dans l’instance du scenario en cours. Également dans celle des bloc Dans / A ) : c’est le tag / voir doc scénario)
Bonne recherche !
Ps: ce lancer sans avoir lu et relu la doc… c’est pas évident. Je t’invite a le faire. Voir les évidemment l’utilisation des tags mais également du trigger. #trigger# est déprécié il faut mieux trigger()…
