Salut, j’ai une information du niveau de batterie qui n’est présent que dans l’affichage des équipements
J’aurais aimé pourvoir faire un script grace à cette information. suites aux très nombreuses lectures du forum je n’ai rien trouvé qu’y pourrait répondre à mon attente. J’ai trouvé pas mal de truc concernant un plugin deconz ou zigbee, mais je n’ai pas ces plugins et ne me servent à rien.
Cette information de batterie est pourtant bien récupéré sous Jeedom donc ça devrait être récupérable.
Cette valeur de batterie, comme dit n’est présente que dans la partie « Analyse »->« Equipements » et n’est pas présente dans les commandes de l’équipement.
Avec un bloc code dans un scénario on peut récupérer la valeur et l’injecter dans une commande (à créer si possible dans l’équipement, à défaut dans un virtuel).
Si la valeur de la batterie se retrouve bien dans l’affichage des équipements c’est que dans le Json du module il y a tout ce qu’il faut pour récupérer la valeur et ce sans bloc code ou autre.
Dans ce cas j’ai simplement créé une commande supplémentaire avec le bon Logical Id récupéré du fameux Json.
Oui j’avais vu ce ticket, mais je n’arrive pas à trouver le moyen d’avoir l’information du logicalID, d’après ce que j’ai compris c’était dans Deconz, mais je ne l’ai pas !
Et je ne sais pas ce qu’est JSON. j’ai pas trouvé le fichier !
L’exemple était sur le plugin zigbee, donc c’est normal de ne pas trouver. Là l’affichage « informations brutes » est générique. Et on retrouve bien en face de status l’information battery.
