Recuperer les informations powct
bonjour,
**j’ai installer electriquement POWCT ==> OK
sur mon mobil j’ai installer eWelink ===> OK
j’ai toutes les informations en temps réel
j’ai installer sur ma jeedom wifilightV2 et la …
je n’arrive pas après plusieurs essais à recuperer les informations
merci pour votre aide**
Ca va être très difficile d’aider.
pourquoi ?
je vous remercie pour l’aide sur ce forum !!!
Lire la doc et donner les logs correspondant à votre problème est quand même un préalable.
Comme vous ne donnez rien, personne ne peut répondre à part ce qui vous a été répondu.
bonjour, j’ai fait la procédure pour passer en DIY : reset d’usine - 5 secondes sur le bouton - relâche - 5 secondes encore et je n’ai pas de réseau Wi-Fi temporaire qui s’affiche ni sur mon téléphone ni sur un ordinateur portable - dans les 2 cas ils sont coupés du réseau 5 G et du wifi de la maison - merci pour vos idées
Pas compris ce qui ne va pas. L’appli ewelink communique bien avec le périphérique ? Si oui pourquoi nous décrire cela ?
je veux qu’il soit en DIY pour récuperer les donner sur jeedom - je fais la procedure mais le ssid du powct n’apparait pas pour que je puisse le rendre en DIY et qu’il soit reconnue sur le plugin jeedom
le DIY est inutile pour faire fonctionner sous Jeedom et avant du fonctionner sous Jeedom il faut l’avoir fait fonctionner avec l’appli, de plus le powct ne fait pas partie des périphériques compatibles avec le plugin wifilightV2 en DIY, comme l’indique la doc.
Je recommande de lire les docs, ce qui n’a pas été fait malgré le conseil donné et au vu de la suite des réponses, et de ne pas fonctionner en mode panique.
Je n’interviendrais que s’il semble que cela a été fait.
Lire = comprendre et agir en fonction de la lecture.
question posée à gémini :
Non, le Sonoff POWCT n’est pas officiellement compatible avec le mode DIY natif de la marque ITEAD. Il ne possède pas le micrologiciel spécifique permettant d’activer l’API REST locale simplifiée par mDNS ou par cavalier, contrairement aux séries BASICR3 ou MINIR2. [1, 2]
Cependant, il reste tout à fait possible de l’utiliser en local ou de manière « DIY » (au sens bidouillage) grâce à des alternatives communautaires :
Les alternatives pour l’utiliser sans le Cloud
  • Intégration via SonoffLAN (Home Assistant) : C’est la méthode la plus simple. En installant l’intégration personnalisée SonoffLAN via HACS, vous pouvez récupérer les données du POWCT directement dans Home Assistant. Cette intégration propose un mode LAN (local) qui intercepte les requêtes directement sur votre réseau Wi-Fi domestique, vous évitant de dépendre des serveurs Cloud eWeLink au quotidien. [3]
  • Le flashage de micrologiciel alternatif (Tasmota / ESPHome) : Bien que l’outil officiel d’Itead (le « DIY Tool ») ne permette pas le flashage sans fil OTA sur ce modèle, le POWCT est basé sur une puce ESP32. Les utilisateurs avancés peuvent démonter le boîtier pour souder des fils sur les broches (Tx, Rx, GND, 3V3) afin d’y flasher manuellement le firmware Tasmota ou ESPHome. Cela permet de le transformer en un compteur d’énergie 100 % local et compatible MQTT. [4]
Avez-vous pour objectif de l’intégrer dans Home Assistant ou un autre système, ou cherchez-vous absolument un module de mesure de consommation qui possède le vrai mode DIY d’origine ? [3]
bonjour désolé si je n’ai pas tout compris après recherche jeedom et home assistant sont 2 systémes different - je ne tiens pas à changer de système et veux rester sur jeedom - je pensais d’après ce que j’avais lu sur domadoo que ce module était compatible jeedom - je cherche un module de consomation que je peux integrer sur jeedom et qui fonctionne car celui ci est mon 2 eme aprés aeotex home energy meter qui ne me renvoye pas les bonnes consomations malgres les calculs de rapport entre mon compteur et aeotec
Je n’interviens plus. Vous ne voulez pas lire la doc et vous préférez vous informer avec des sources non sûres. C’est votre choix mais ne demandez plus d’aide. Ce module est pourtant compatible avec le plugin wifilightv2.
j’ai fait des recherches et lu la doc - desolé si je ne comprends pas - je pense que dans d’autres domaines informatiques vous seriez dans le même cas mais je ne vous enverrai pas sur les roses - avant de demander de l’aide j’ai passé des heures - merci quand même de votre aide
A noter une dernière chose si je le scratch je ne peux pas un racheter un autre avant mai 2027 car je n’habite pas dans votre pays
