la procedure d’ajout est somme toute très simple dès qu’on possède les bonnes informations ( localkey, cid, etc… ). C’est pour ça que je ne comprends pas pourquoi pour le switch zw-EU-01 qui est un simple relais zigbee ça passe sans soucis, tandis que pour l’autre, je j’y arrive pas.
il apparait bien partout dans les logs HTTP Canary et son meshId est bien celui de ma passerelle zigbee.
de toutes façons pas besoin du cid pour récupérer les infos côté plugin sauf localkey qui est le même que la GW.
essaye de faire des commandes custom avec dps =1 et « on »/« off » ou 1/0 ou « up »/« down » pour voir si ça réagit, au moins tu pourras les commander sans retour d’état. Il faut bien mettre le bon cid par contre pour envoyer des commandes
par contre tu n’as pas de retour d’état.
dans la dernière version du plugin en beta il y a une option pour forcer le retour d’état. regarde dans les logs si ton périph répond quand on l’interroge
en fait, je pense qu’il y’en a tout simplement pas. Dans smartlife, l’etat de l’appareil, contrairement à d’autres, ne présente pas d’état « on/off », volet baissé ou remonté, lumière allumée ou autre.
il y’a trois boutons « turn on » « pause » « turn off » et un gros bouton timer destiné à gérer les heures d’ouverture et fermetures par programmation horaire.
dans les logs c’est assez explicite je pense :
[2020-12-17 15:00:41][DEBUG] : Cmd to 127.0.0.1: {« t »:« 1608213641 »,« cid »:« ec1bbdfffed2bd31 »,« dps »:{« 101 »:« open »}} - Try:127.0.0.1 6900 - Connect OK!
[2020-12-17 15:00:41][DEBUG] : Cmd to 1 - Try:1 6668 - Connect OK!
[2020-12-17 15:00:41][DEBUG] : No state update
Je ne serais trop conseiller à tout ceux qui souhaitent configurer et gérer leur matériel tuya/Xiaomi via le plugin d’installer http canary qui fonctionne parfaitement bien sous Android 10.
Une fois maîtrisé, les différentes manipulations deviennent un jeu d’enfant.
Avant application de cette version, faire une sauvegarde de votre jeedom. Elle a été testée sur les périphériques Tuya, Tuya/Zigbee, Milight, Yeelight, Philips, Tplink. Pour les autres produits il n’y a pas eu de retour sur les tests beta
Tuya été testé sur des configurations allant jusque 16 périphériques.
Tuya : ajout sirène Action LSC Smart
modifications des images et interfaces pour compatibilité dark mode V4
ajout de l’information de batterie dans l’onglet équipements pour les périphériques qui renvoient cette information
possibilité de modifier l’image du périphérique qui apparait dans la page des périphériques du plugin
suppression de l’arrondi des commandes infos
Pour les périphériques Tuya, l’option « suppression du retour d’état » est remplacée par l’option « interrogation de l’état » : la suppression n’est plus utile depuis la connexion permanente aux périphériques Tuya. Cette option est maintenant utilisée pour permettre d’interroger l’état toutes les 20s pour les périphériques qui ne renvoient pas complètement leur état, en particulier la consommation des prises électriques.
Tuya/Zigbee : ajout d’un mode inclusion automatique des périphériques connectés à la passerelle et ajout automatique des commandes.
Tuya : après configuration manuelle (IP, localKey, devId) : ajout automatique par apprentissage des commandes pour un périphérique non proposé en standard
dans les 2 cas précédents, nécessite d’enregistrer le périphérique créé dans une version précédente du plugin afin de permettre l’apprentissage des dps
Yeelight : ajout d’un nouveau type (V1) sans connexion permanente pour les périphériques dont la connexion réseau est de mauvaise qualité. Les configurations de la version 1.66 sont renommées V2 mais il n’y a rien à modifier.
correction des bogues suite aux régressions de la 1.66
je viens de constater le comportement aléatoire suivant :
lorsque on consulte le detail d’un appareil, de temps en temps, les infos :
Canal du module wifi, Jeton, Identifiant, Interrogation de l’état et Mode inclusion
n’apparaissent pas. Il faut revenir sur la liste des équipements et retourner dans l’appareil en question pour voir apparaitre ces informations. Ceci étant valable quel que soit le sous type de l’appareil choisi, ( personnalisé, ou choisi dans la liste ).
Pour info, tous mes appareils dependent d’un bridge tuya zigbee
Je viens de comprendre en relisant ton post sur la personnalisation , en faite il faut faire une image de son périphérique et l’uploader avec Jeexplorer. c’est tout bon… Encore désolé
