Oui pour le calcul dans la commande info. Apr contre l’unité ce n’est pas des W (puissance) mais des Wh ou kWh.
Oui pour différents (!=) Plutôt que == si tu adapte les valeurs
ok, en effet Wh
J aimerai créer un autre petit scenario pour déceler en cas de bug de mon relais sur mon routeur…
Je m explique depuis plusieurs jours mon cumulus chauffe anormalement ; il se met a chauffer a fond malgré qu il n y est pas de surplus alors qu il a seulement un scenario pour l hiver en cas température du ciumulus inferieure a 40°C ; mise en chauffe pendant 1H donc passage en mode manuel …Le concepteur m en a envoyé un pour le remplacer mais cela a peut être durer longtemps et j aimerai pouvoir déceler ce problème dans le futur !
Que pourrai je faire comme scenario afin d avoir une notif en cas de chauffe du cumulus en dehors de mon scenario ?
En te remerciant par avance
Tu veux pas vérifier que ce que tu veux faire lors de la question de départ est OK puis fermer le sujet en cochant la solution (en essayant de trouver le post le plus pertinent) et ouvrir un autre sujet pour ton autre question ?
1 sujet = 1 solution
en effet, je refais un post
merci beaucoup pour ton aide ![]()
