Débutant un peu sur jeedom, je suis confronté à un petit soucis
J’ai créé un scénario sur ifttt qui déclenche un événement jeedom en passant une valeur en paramètre
Au niveau des logs, la valeur est bien récupéré par jeedom :
[2020-01-10 18:10:32][INFO] : Evènement sur la commande [Maison][Commandes IFTT][alarme ON] valeur : helloWorld
J’ai ensuite un scénario qui se déclenche sur l’évenement alarme ON et qui fonctionne parfaitement
#[Maison][Commandes IFTT][alarme ON]#
En revanche, je souhaiterai récupére la valeur passé en paramètre (ici : helloWorld) pour l’intégrer dans une action.
Pas moyen de trouver la méthode pour récupérer cette valeur…
Merci pour ton retour, j’ai regardé et j’ai du coup changé mon fusil d’épaule en passant par un déclenchement du scénario via l’api jeedom et non via iftt qui déclenche ensuite le scénario.
Au global, mon scénario 4 se lance bien par contre je comprends toujours pas comment récupérer la valeur de mon tag pour l’afficher dans mes actions par exemple.
Au niveau de la docs des scénarios, les tags semblent fixés (ex : #annee#, etc…)
