Je cherche à récuperer des infos dans un fichier xml via le plugin scripts
j’ai un message d’erreur : "Echec de la requête HTTP : http://192.168.1.15/details.xml cURL error : Connection timed out after 2001 milliseconds " lorsque j’essaie de sauvegarder le script
Pourtant quand je tape cette même url dans firefox, le fichier se charge bien.
J’ai essayé de chercher le fichier en local sur le disque mais j’obtiens encore un message d’erreur
"Echec de la requête HTTP : E:\construction\2_Docs techniques\Electricité\Domotique\1wire\details.xml cURL error : "
Re
J’arrive (par je ne sais quel miracle) à ne plus avoir l’erreur… pb de sequence sauvegarde puis test? Bref…
En tout cas je n’arrive pas à récupérer les infos dont j’ai besoin, je ne comprends pas la syntaxe de l’aide du plufin script
Pourriez-y vous m’indiquer la syntaxe pour récuperer les 2 infos en jaune
Pour le timeout de 2s que vous aviez au début, sous Options, il y a un champ Timeout que vous pouvez renseigner à plus de 2s si vous rencontrez de nouveau le pb:
Et pour la récupération des valeurs, c’est comme l’a écrit @olive
Pour la 1ère valeur:
J’ai maintenant un autre soucis!
En fonction de la génération du fichier xml, les différents capteurs n’apparaissent pas dans le même ordre.
Est-il possible de renvoyer la température en fonction du quelle que soit sa position dans le fichier xml?
Commande owd_DS18B20 > 6F00000698E47028 > Temperature ne renvoie rien!
