je commence en vous expliquant que je n’ai aucune connaissance en programmation .
je possède un routeur solaire et je souhaite via son API récupérer une variable retournée dans un Json.
Mon but est dans un scénario faire une condition en fonction de cette valeur.
Je pensait utiliser du code dans un scénario afin de faire la commande pour récupérer le Json, extraire la variable, associer cette valeur à une variable jeedom et faire mon test de condition .
j’ai trouvé via le forum comment lancer la commande via du code , je l’ai testé sur une autre fonction ( on/off) et cela fonctionne ( voir ci dessous)
$req = "curl --digest -u "mon login:"mon password" -H 'accept: application/json' -H 'content-type: application/json' --compressed 'https://director.myenergi.net/cgi-eddi-mode-EXXXXXXX-0'";
$scenario->setLog('DEBUG REQUETTE : '.$req);
$output0 = shell_exec($req);
$scenario->setLog('DEBUG RETOUR : '.$output0);
La commande qui permet de récupérer le JSON « statut » est
/cgi-jstatus-E
elle retourne :
"eddi": [{
"bsm": 1,
"che": 1,
"cmt": 254,
"dat": "07-06-2019",
"div": 928,
"dst": 1
"ectp1": -7,
"ectp2": 6,
"ectt1": "Grid", /
"ectt2": "Generation",
"frq": 50.07,
"fwv": 1234,
"gen": 2054,
"grd": 969,
"hno": 1,
"ht1": "Tank 1",
"ht2": "Tank 2",
"pha": 3,
"pri": 2,
"r1a": 1,
"r2a": 1,
"r2b": 1, /
"rbt": 3600,
"sno": 10088888,
"sta": 3, /
"tim": "07:28:45",
"tp": 50,
"tp2": -1,
"vol": 2395,
la valeur que je souhaite avoir est « Che ».
J’ai testé la commande curl est console et j’obtiens bien le Json
curl --digest -u « mon login:« mon password » -H ‹ accept: application/json › -H ‹ content-type: application/json › --compressed ‹ https://director.myenergi.net/cgi-jstatus-E › »;
Quelqu’un peut-il m’aider à rediger le cde PHP pour lancer la commande Curl pour avoir le JSom, y extraire la valeur de la variable « Che », et l’affecter à une variable Jeedom
merci d’avance de votre aide
