Récupération du Status ON/OFF du player de la delta
Je rechercher à récupérer l’état allumer ou éteint du freeplayer de la delta.
J’ai vu que l’on pouvait commander le player depuis le plugin script via des commandes Http.
Mais impossible de mettre la main sur un retour d’état du player ==> pour déclencher un scénario.
Merci pour vos possible piste
J’ai pu apporter une solution a mon post avec le plugin-Network
Configuré comme suit :
  • Sur l’IP de votre player, qui lorsque celui est allumé ouvre le port 54243 pour interroger un fichier xml
J’ai donc pu déclencher mon scénario d’éclairage lorsque la TV est allumée lors du coucher de soleil ou à l’allumage de celle-ci après le coucher de soleil jusqu’a 05 h 00 comme ci-dessous :
Vous pouvez constater qu’au début du scénario j’effectue un rafraîchissement du ping au moment du déclenchement de l’un des deux événements pour éviter une latence d’1 minute max. Car le plug-in Network ne permet pas de descendre en dessous de 60 seconde.
Voilà :slight_smile:
