Récupération des données SUN2000
Comme déjà dit plus haut, il faut inverser mots
Merci @lperenna c’est fait. Les nombres sont beaucoup moins astronomiques mais il y a une différence entre :
  • FusionSolar Androïd,
  • FusionSolar Windows,
  • les données récupérées par Modbus.
A laquelle se fier ?
Quelle différence ?
L’unité de mesure est la même ?
Bref donne quelques infos
Fusion solar actualise les mesures toutes les 5 à 15 minutes environ. Via Modbus c’est à chaque cycle de lecture.
Les valeurs ne seront jamais les mêmes à moins de regarder pile quand les 2 systèmes actualisent leurs valeurs.
Bonsoir à tous, me voilà de retour (de vacances).
Les valeurs récupérées en modbus ont l’air cohérentes.
Je récupère le % de charge de la batterie, la production les panneaux, la charge et décharge de la batterie mais pas la consommation de la maison. J’ai cherché dans le pdf Huawei « Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf » mais en vain.
Pour info pas de nouvelles de Huawei ni de mon installateur.
