Récupération de messages plugin thermostat sur scénario
J’utilise le plugin Thermostat et je quand il y a un ouvrant (fênetre, pourte ouverte), le plugin génère un message sur le centre de messages comme ci-dessous :
Je souhaiterais donc récupérer ce message sur discord et sur un scénario et l’envoyer sur mon téléphone portable via jeedom connect (pour l’instant à un seul utilisateur mais à terme à plusieurs utilisateurs)
J’ai configuré dans jeedom via Réglages/Système/Configuration/Logs comme suit :
Et le scénario qui est déclenché par le centre de message est le suivant :
Voilà le message qui arrive dans le Centre de messages :
Sur Discord je récupère bien ce message entièrement
Mais le souci est que visiblement mon scénario ne récupère pas ce message entièrement mais seulement une partie
Voilà le log du scénario (en deux parties car je n’arrive pas à capturer toute la largeur de la fenêtre
Partie 1 :
Partie 2 :
Je ne comprends donc pas pourquoi. Auriez-vous une idée svp ?
Voilà la page santé de mon jeedom
Tu peux essayer avec le tag message="#message#" ?
Bonjour Bison,
J’ai essayé comme suggéré et apparemment ça a fonctionné.
Inutile de mettre une capture d’écran car le message est long qu’il faudrait le faire en 4 parties. Toujours est-il que maintenant je récupère bien le message entier dans mon scenario.
Merci beaucoup pour ton aide !!!
Super !
Du coup la solution est plutôt à mettre sur le post qui t’as indiqué la solution puisque c’est le principe de Community et que le post en solution remonte sous ta question d’origine.
Ça permet de rapidement aider les suivants qui auraient le même soucis.
Tout à fait. Désolé je n’avais pas fait attention mais c’est corrigé. Merci
C’est pour cela que l’on demande de faire un copier coller du texte et d’utiliser Texte préformaté obtenu par le bouton </> pour le formatage.
Salut Tonio16,
Merci pour cette information car je l’ignorais.
Je vais d’ailleurs la mettre en œuvre et voila le texte du log du scénario montrant que cela fonctionne :
[2024-09-07 23:28:04][SCENARIO] **-- Début :** Lancement provoque. Tags : {"#plugin#":"thermostat","#message#":"[Chambre_P_Mulet][Chambre_P_Mulet_Thermostat] Attention le thermostat est suspendu \u00e0 cause d'une fen\u00eatre ouverte depuis : 1.5833333333333minutes"}
[2024-09-07 23:28:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if tag(plugin)=='thermostat' [2024-09-07 23:28:04][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["thermostat"=='thermostat'] = Vrai
[2024-09-07 23:28:04][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2024-09-07 23:28:04][SCENARIO] Exécution de la commande [Maison Mulet][S24PLUS][Notification] avec comme option(s) : {"background":"0","title":"CHAUFFAGE NOTIFICATION","message":"[Chambre_P_Mulet][Chambre_P_Mulet_Thermostat] Attention le thermostat est suspendu \u00e0 cause d'une fen\u00eatre ouverte
