Y a t il une amélioration envisagé pour ajouter une fonction de récupération d’une alarme configurer sur des objets connectés à Google.
Merci d’avance de votre aide.
Anthony
Anthony
C’est quoi
Dans mon cas il s’agit d’un réveil LENOVO raccordé à Google home.
Donc ce n’est pas du tout le bon plugin, ca n’a aucun rapport.
ce plugin sert à « cast » du contenu sur un équipement compatible « google cast »
Merci pour ton retour, je vais continuer mes recherches.
Bonne journée.
Je ne pense pas que cela existe/soit possible
