Je suis l’heureux propriétaire d’une Jeedom Smart depuis 2 ans et demi maintenant. ![]()
J’ai voulu mettre à jour l’OS de ma box car j’étais toujours sous Jessie.
En faisant des recherches sur le forum, je suis tombé sur cette procédure du Recovery Mode.
J’ai déroulé la procédure jusqu’au point n°8 « Chercher votre Smart Box sur votre réseau ».
Deux heures après avoir inséré la clé USB et rebranché la box, ne voyant pas la box sur le réseau, je l’ai débranché et rebranché. Ce n’était pas mieux !
Rien sur le réseau.
J’ai branché un écran sur le port HDMI : il reste noir. ![]()
La LED Rouge est allumé en fixe.
La LED Bleue s’allume en fixe 2 secondes après avoir réalimenté la box.
J’ai regardé ce qu’il y avait sur la clé par curiosité. En plus du fichier compressé mis au début, j’ai un répertoire C2_backup et un fichier install.log dont voici le contenu :
install.log
==== PREPARE CARD ====
65536+0 records in
65536+0 records out
33554432 bytes (34 MB, 32 MiB) copied, 3.19734 s, 10.5 MB/s
/dev/mmcblk0: msdos partitions
Welcome to fdisk (util-linux 2.27.1).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.
Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0xaa431a65.
Command (m for help): Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x8a044263.
Command (m for help): The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
131072+0 records in
131072+0 records out
67108864 bytes (67 MB, 64 MiB) copied, 6.19045 s, 10.8 MB/s
Command (m for help): Partition type
p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
e extended (container for logical partitions)
Select (default p): Partition number (1-4, default 1): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (65536-15269887, default 15269887):
Created a new partition 1 of type ‹ Linux › and of size 256 MiB.
Command (m for help): Selected partition 1
Partition type (type L to list all types): Changed type of partition ‹ Linux › to ‹ W95 FAT32 (LBA) ›.
p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
Select (default p): Partition number (2-4, default 2): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (589824-15269887, default 15269887):
Created a new partition 2 of type ‹ Linux › and of size 8 MiB.
p primary (2 primary, 0 extended, 2 free)
Select (default p): Partition number (3,4, default 3): First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (606208-15269887, default 15269887):
Created a new partition 3 of type ‹ Linux › and of size 8 MiB.
p primary (3 primary, 0 extended, 1 free)
Select (default e):
Selected partition 4
First sector (2048-15269887, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (622592-15269887, default 15269887):
Created a new partition 4 of type ‹ Extended › and of size 7 GiB.
Command (m for help): All primary partitions are in use.
Adding logical partition 5
First sector (624640-15269887, default 624640): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (624640-15269887, default 15269887):
Created a new partition 5 of type ‹ Linux › and of size 8 MiB.
Adding logical partition 6
First sector (643072-15269887, default 643072): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (643072-15269887, default 15269887):
Created a new partition 6 of type ‹ Linux › and of size 256 MiB.
Adding logical partition 7
First sector (1169408-15269887, default 1169408): Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (1169408-15269887, default 15269887):
Created a new partition 7 of type ‹ Linux › and of size 6.7 GiB.
Syncing disks.
/dev/mmcblk0: msdos partitions 1 2 3 4 <5 6 7>
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.094549 s, 11.1 MB/s
mkfs.fat: warning - lowercase labels might not work properly with DOS or Windows
mkfs.fat 3.0.28 (2015-05-16)
2048+0 records in
2048+0 records out
1048576 bytes (1.0 MB, 1.0 MiB) copied, 0.110802 s, 9.5 MB/s
mke2fs 1.42.13 (17-May-2015)
Discarding device blocks: 4096/1755136 528384/17551361052672/17551361576960/1755136 done
Creating filesystem with 1755136 4k blocks and 438912 inodes
Filesystem UUID: c342594c-3cf3-4f36-9323-721c111f5912
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: 0/54 done
Writing inode tables: 0/54 done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: 0/54 done
==== INSTALL BOOT ====
442+0 records in
442+0 records out
442 bytes copied, 0.002347 s, 188 kB/s
96+0 records in
96+0 records out
49152 bytes (49 kB, 48 KiB) copied, 0.004993 s, 9.8 MB/s
1184+0 records in
1184+0 records out
606208 bytes (606 kB, 592 KiB) copied, 0.05938 s, 10.2 MB/s
Apparemment le Recovery Mode n’est pas allé jusqu’au bout… ?
Comment puis-je lui redonner vie
Puis-je enlever la mémoire eMMC, la mettre sur un adaptateur (que je n’ai pas encore mais ça fera office d’une autre question) et lui transférer l’image se trouvant dans le fichier compressé de la clé USB?
Sur la carte ODROID C2, il y a un lecteur de carte micro SD. Puis-je l’utiliser en attendant de trouver une solution avec la mémoire eMMC (toujours en installant l’image du fichier compressé de la clé USB)?
Autre question que je me pose. Peut-on accéder au bios de la carte ODROID C2. Si oui, comment?
