Reconnaissance store RTS
Dans mon installation j’ai des volets et un store que je commande tous avec les même module pour volets roulants RTS. Dans l’application Somfy le module qui me sert pour le store est bien reconnu comme tel et fonctionne.
Dans le plugin TahomaLocal les volets sont bien reconnus comme tels, par contre le store ne semble pas reconnu et a été créé par le plugin mais il n’y a pas les commandes pour monter descendre et stop. J’essai de les rajouter mais je dois mal m’y prendre, cela ne fonctionne pas.
J’ai pensé à la solution de l’annuler dans la box Somfy et de le recréer comme
un volet roulant peut être cela fonctionnera mais si une solution plus académique, je prends.
nb : dans le précédent plugin Tahomalocalapi que j’utilisait cela était bien reconnu, mais je l’abandonne pour diverses raisons.
merci de votre aide
Informations Jeedom Luna
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom Luna : oui
Plugin : TaHomaLocal
Version : 2025-07-04 21:57:03 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-07-05 06:21:43)
La procédure à suivre est décrite dans la documentation du plugin.
Ok merci, je découvre beaucoup de choses, j’ai créé l’archive zip mais je quand j’utilise la flèche haut pour l’envoyer je la télécharge bien, mais après je ne sais pas comment l’envoyer on dirait que rien ne se passe, pouvez vous me guider pour l’envoi.
Il faut ajouter l’extension .txt pour qu’ elle puisse être envoyée.
Ensuite, la transmettre ici (si possible en MP) en pièce jointe en utilisant l’icone ci-dessus « Joindre un fichier ».
Voilà, j’espère que je n’ai pas fait n’importe quoi, merci de me confirmer si c’est ok
undefined.zip.txt (1,0 Ko)
C’est très bien.
Votre équipement:
rtsExteriorBlindRTSComponent.toml
a été ajouté à la base de données du plugin.
Je vous invite à télécharger la nouvelle version du plugin TaHomaLocal en ligne (Centre de mise à jour/Update) et puis importer votre équipement sous Jeedom.
Bonne fin de journée
Ouha ça c’est de la réactivité ! Merci beaucoup, j’en ai encore découvert des choses ce soir, c’est un puit sans fond ce Jeedom
Excellente soirée.
J’ai fait tout ça, mise à jour, relancer les dépendances, relancer la découverte mais il ne trouve pas l’équipement en question, j’ai oublié quelque chose ?
Avez vous supprimé l’équipement avant de le recréer ?
Oui je l’ai supprimé avant
Solutionné après mise à jour du plugin par Eridani78, merci pour la grande réactivité
