j’ai un petit soucis de reconnaissance de mes BSO PROFALUX par le plugin Abeille.
le BSO est reconnu, j’ai bien un panel de commande sur mon dashborad (image ci-dessous)
les commandes sont bien crées (image ci-dessous) mais quand j’actionne la commande Monter ou descendre, il y a seulement un mouvement de va et vient.
ci-joint également la santé du réseau Abeille
Tu as inclus 2 BSO ok ?
Les adresses IEEE sont bien remontées, c’est déjà bon signe.
Est-ce que tu peux maintenant passer les logs en mode debug sur la page configuration du plugin puis lancer une commande monter puis une commande stop et poster le log AbeilleCmd ? (vide le au préalable pour que ce soit plus lisible)
en fait une seul des 2 BSO et installé.
mais il y a deux Abeilles.
je pense une pour le BSO et l’autre pour la télécommande.
j’inclus le deuxième dans la dime heure et reviens vers toi.
bon…ben…j’ai tout déprogrammé mes télécommandes des BSO.
une heure que j’y suis.
je fais une pause et reviens vers toi dès que j’ai réussi à remettre tout en ordre de marche.
Qd cela arrive, je coupais l’électricité 10s puis remis 10s puis recoupé 10s. Cela avait le mérite de refaire fonctionner toutes les télécommandes. Et je recommençais l’inclusion
ça y est !!! mes télécommandes sont reconnues par les BSO.
et miracle : ça fonctionne aussi avec Jeedom !!
j’avais du faire une boulette lors de mes précédentes inclusions!!
miracle
désolé de t’avoir dérangé.
maintenant tout fonctionne.
je te remercie pour le temps que tu m’as accordé .
bonne soirée et surtout prends soin de toi en ces temps de confinement !
oui j’ai le bon nombre !
je vais essayer pour l’inclinaison.
à la maison, madame aime bien laisser les BSO complétement fermés avec les lames horizontales.
donc soit on ferme complétement soir on oriente les lames à l’horizontal.
je pense que lors de l’inclusion, je dois faire une manipulation en trop.
sur la doc des télécommande, il faut appuyer sur le bouton F et appuyer sur STOP puis appuyer sur F et sur le bouton haut. je crois qu’une des manipulation doit être pour inclure le BSO dans le réseau et l’autre doit inclure la télécommande dans le réseau.
je dois lancer l’inclusion un peur tôt sur « Abeille »
C’est avec le bouton R et pas F attention.
Si tu suis la procédure à la lettre, et notemment la montée descente à faire 2 fois à la fin, ça marche à tous les coups !
