Recherche périphérique
Dans le cadre de ma rénovation je dois surélever le plancher du 1ER étage pour récupérer un niveau parfait.
Je souhaite donc en profiter pour faire courir des câbles dans ce plancher pour ré-organiser l’éclairage du RDC, composé d’une pièce de 55m² (cuisine/salon/salle)
Je veux donc réaliser un réseau de 3 zones (cuisine/salon/salle) , en GU10 standard, avec 3 modules Zigbee contacteur/variateur en tête, Sunricher. Le tout contrôlé par un Tap dial switch de chez Philips Hue (4boutons + 1 variateur), et la box Luna.
Je suis en phase de test, car je debute en domotique :slight_smile:
La box est en service, un module cablé à plusieurs lampes et ça semble fonctionné ^^
Par contre, le soucis vient du bouton tap dual. Apparement il faut forcement un bridge hue…
Dans le futur je souhaite avoir d’autre eleme.t domotique Hue.
Est-il plus pertinant de prendre un bridge ? ou existe-il une autre solution pour utiliser le bouton ?
Ou alors il vaut mieux trouver un autre bouton en zigbee ou zwave?
(1 bouton par zone, et un variateur pour varier les zones)
Merci de vos conseils :slight_smile:
Je vois le modèle « TAP » dans les compatibilités phoscon
https://phoscon.de/en/conbee2/compatible
Attention il existe le Tap et le Tap dial switch.
