Je cherche depuis des mois voire des années un modèle de micro dispositif électronique. Une espèce de relai très petit dont le primaire accepterait du 230V et le secondaire serait un contact sec ou quelques volts. Je vous demande à vous car, il y a quelques semaines, en lisant un post de ce forum, l’un d’entre vous a conseillé ce type de dispositif. Je crois que c’était sur un IPX800 pour éviter une surtension sur les entrée digitales. Il me semble que c’était de marque Yoki mais pas certain. JJe n’arrive pas à retrouver ce post.
En fait le but est de déterminer si mon portail à 2 battants est entrain de s’ouvrir ou de se fermer. Sur la carte électronique , j’ai repéré le branchement des 2 moteurs. Je pourrai ainsi savoir si le portail est ouvert, fermé, en ouverture ou en fermeture. Je pense que ça m’éviterait en plus de mettre un détecteur de fin de course car, à priori, ça ne serait pas très pratique techniquement.
Merci de vos conseils
Dans mon cas j’ai utilisé 2 solutions
- Pour le portail (pas d’exigence poussée en sécurité)
DIO chacon chez leroy merlin avec un RF player
Module contact sec avec minuterie (compatible Chacon) | Leroy Merlin
pour le retour de position : Détecteur d'ouverture mini, connecté DIO | Leroy Merlin
Attention pas vraiment étanche, prévoir de le protéger
-Pour le garage (sécurité plus sérieuse)
En ZWAVE
il peux gérer la commande et un détecteur de position filaire
Il est alimenté en DC , j’ai utilisé un vieux chargeur pour l’alimenter
Dans mon cas j’ai utilisé un détecteur d’ouverture indépendant ZWAVE pour la position
Voila c’est des choses très simples mais ça marche
Cordialement
pour la commande tu as celui la en zigbee.
fonctionne avec le plugin zigbee officiel ou zigbeelinker
Moi j’en ai et ca fonctionne du tonnerre
Merci pour vos conseils mais je crois que je me suis mal exprimé Je ne cherche pas une commande pour le portail ou un détecteur d’ouverture. Mon portail fonctionne bien avec Jeedom, des télécommandes et une sortie relai sur IPX800V4. Je cherche un appareil, de type micro relai, pour détecter la présence de tension 230V dans le moteur d’ouverture ou celui de fermeture, ce qui m’informera que le portail s’ouvre ou ferme. Exemple, si je détecte du 230 V dans le moteur d’ouverture, C’est qu’il fonctionne et donc c’est que le portail s’ouvre. Par contre je ne peux pas envoyer du 230 V dans une entrée digitale de l’IPX800. Je dois donc transformer le 230V en contact sec pour l’entrée digitale. Ensuite j’en déduirai que le portail s’ouvre et lorsque le moteur s’arrête, je saurai qu’il est ouvert. Pareil pour la fermeture. Il me faut donc des micro relais, je ne sais pas si le terme est exacte dans ce cas, dans lequel j’entre du 230V au primaire et je recueille un contact sec en sortie pour l’utiliser dans l’IPX et Jeedom.
l’entrée switch d’un shelly 1 accepte très bien le 230V. Et en sortie tu as un contact sec si tu veux.
Ou tu as un autre solution, c’est de brancher n’importe quel transfo 230V → 5V sur tes sorties moteurs. Celà te permet d’avoir 5V en sortie de transfo quand les moteurs fonctionnent.
Moi j’ai mis une boussole sur le bras du portail comme ça je sais quand il est en mouvement +position (avec arduino)
Tu pourrais aussi utiliser un capteur type pince ampèremètrique. Ex https://www.jeremyrenove.com/capteur-de-courant-sct013-arduino-et-ecran-lcd-en-i2c/
(J’ai pas regardé en entier mais cela semble correspondre). L’avantage c’est que tu ne touches pas à la carte
Un truc comme ça ?
https://www.eibabo.be/fr/grothe/relais-de-commutation-ac-230v-rel1c-eb11216398
Il y a aussi du chinois
Il faut juste prévoir les connexions
Merci à tous pour votre aide.
Poluket, le premier modèle (AC 230V REL1C) est exactement ce que je cherche.
Djelau, le shelly est effectivement une solution mais beaucoup plus onéreuse surtout qu’il va falloir que j’en installe plusieurs, quant au transformateur, pour avoir des transfo de petite taille, il faut que je fasse un circuit imprimé, sinon ca me prendra trop de place.
dav363, la solution de la boussole est très ingénieuse mais plus compliquée peut être à mettre en oeuvre. Quant aux pince ampèremétrique, ca prend trop de place, trop cher et je n’ai pas besoin de mesurer la tension, juste la détecter.
Merci encore pour votre aide et bonne journée
Hum, pas sur pour la taille des transfos (38x23x18 à comparer à 32x30x20 . Et c’est 2€ au lieu de 13€. Par contre ce n’est pas un contact sec mais tu peux choisir ta tension de sortie.
Et le shelly 1 c’est 13€ soit le même prix que ton relais.
Mais c’est vrai que ce relais est plus plug&play que les solutions précédentes
Bonsoir, il y a aussi des optocoupleurs comme ceux ci:
230V ac en entrée et 3 à 24 V en sortie: très pratique et tout petit
Existe aussi en double ![]()
Un autre modèle chinois
J’utilise ceci, https://shop.shelly.cloud/shelly-em-120a-clamp-wifi-smart-home-automation#142
Le plus compliqué est de règler la bonne valeur
