Connais pas.
J’ai chitubox, je le slicerais alors
je dois mettre un fichier jpg ou pdf ou log
du coup j’ai changé l’extension sur fichier pour que cela passe, il faudra que tu modifie en .STL
il y a 0,5 de +
a l’arrière
est-ce que tu veux?
Si tu peux en lancé 1 ou 2 , ensuite on passe en mp
pour le paiement et adresse
De ce que je vois, il n’est pas possible d’élagir le cercle à cause des trous de fixations à la platine.
J’ai gardé un de mes modèles et ça affleure.
On ne peut pas épaissir non plus le cercle de réception du module pour les mêmes raisons.
Donc, la seule possibilité de solidifier est le fond.
@Mikael, est-ce qu’un fond plus épais passe dans la platine ?
Je vais t’en imprimer 2, si @SWR veut en faire, tu pourras tester les 2 et voir ce qui te convient le mieux.
Quelle est la différence entre les 3?
j’ai fait 0.5 / 1 / 1.5 et 2mm dans l’ordre du fil, les noms des fichiers correspondent , mais c’est un hasard
2mm me semble trés épais
A mon avis, 0.5 doit suffire.
je pense également
dodo vous me direz la suite
Et au niveau du boitier d’encastrement, tu as de la place si on epaissi le cercle derrière le bouton ?
Le boitier d’ encastrement est un traditionnelle de 5cm +/- en profondeur , donc tout compte fait ou on peux épaissir le fond sans souci
Je viens de slicer, finalement, j’ai mis 1 mm de plus derrière, 0,5 ça ne faisait vraiment pas beaucoup
C’est quoi ?
