Bonjour ,
Recherche 2 inter va et vient avec variateur integree tout cela branché sans neutre et bien sur pilotable a distance avec appli … je seche ;-(
Bonjour ,
Effectivement, c’est la seule solution possible actuellement.
Cependant, dans le montage ci-dessus, il faut un neutre dans le second inter… je préfère celui-ci :
En gros, l’idée c’est de prendre le neutre sur la sortie du module et à travers la charge. Sur des charges type Led, il faudra un « bypass » autour de la charge pour absorber le peu de courant que le module génère vers le neutre, même lorsque la sortie est coupée.
Autre problématique : cela demande de mettre des monostables.
[Edit] : il faudrait déplacer ton sujet en dehors des petites annonces…
