je recherche un boitier externe USB ou on puisse mettre un SSD mSATA et qui boote sur raspberry rpi 3b+.
c’est pour remplacer le boot sur carte sd par un boot sur SSD USB MSATA.
J’ai déjà des SSD au format MSATA et j’ai déjà essayé un boitier avec un chipset à base de Realtek RTL9201R (marque ORICO) et ça ne boote pas sur RPI 3b+.
(boot usb activé, délai de 5 secondes ajouté)..
à vos tiroirs
merci !
Bonjour.
Celui ci :
https://amzn.eu/d/0jg6150b
Si c’est pour Jeedom, il est temps de passer sur un Raspberry Pi 4 ou 5, avec au moins 2 go de mémoire RAM.
Merci Fabrice mais « article indisponible » sur Amazon…
(et pas trouvé / vu sur LBC)
d’où mon « appel aux fonds de tiroir » ici.
merci
(je sais bien pour mon pi3b+, mais tant que je peux, je garde : j’ai un spare disponible, des accessoires et ne prévoit pas d’augmenter la charge Jeedom ni de l’ouvrir à l’extérieur, donc pas pressé urgemment de monter en gamme. J’ai des NUC intel i3 à dispo, ils seront peut-être le futur de mon jeedom, même s’ils sont bien plus énergivores…)
J’ai été confronté au même problème pendant toute la durée de vie de mon rpi3B+ et l’astuce était de configurer le boot sur la SD et root sur le SSD: la carte SD servait juste au boot et le système tournait sur le SSD.
Pour cela, il faut modifier le cmdline.txt de la SD en remplaçant root=PARTUUID=xxxxxx-02 par celui du ssd (la commande blkid te donne le PARTUUID).
Si besoin de plus d’aide je peux t’envoyer mon fichier « how to install jeedom ».
Bonjour.
Ce n’est pas nécessaire de faire cela sur un Raspberry Pi 3b+, ils savent booter nativement sur un port USB.
Oui en théorie ça boot nativement en usb… sauf si tu tombes sur un contrôleur capricieux… ce qui était mon cas et semble celui ce bertrandep
merci pour le rappel.
J’allai justement enclencher le chantier carte SD + USB sur mon raspberry pi 2 parcequ’il ne peut pas booter directement sur USB (d’ailleurs il fonctionne à merveille pour pihole + dnscrypt-proxy sous bookworm 32 bits).
Je n’ai pas fait le lien avec le pi3b+ ou je pourrais faire la même chose effectivement !
merci !
Je voulais me sortir de la dépendance aux cartes SD (et leurs morts subites) mais si c’est juste au moment du boot, ça devrait aller..
et oui preneur du how to install jeedom, pour comparer avec ce que je m’apprête à mettre en place.
J’ajouterai une config de carte SD et config.txt
Pas tout à fait, vous parlez de Raspberry Pi3 et bertrandep de Raspberry Pi3B+ (le + fait toute la différence), ce dernier sait nativement booter sur les ports USB.
L’histoire du delai à ajouter est connue avec les stockages SSD Sata (pas prévu pour ce type de machine).
C’est pour cela qu’il faut pendre des SSD mSata.
je corrige « mon rpi3B+ »
en effet l’imprécision apporte de la confusion, c’est rectifié !
Il faut que je regarde ce week-end, je dois avoir des cartes au format « hat » qui servaient pour mes pi3.
Une solution qui est bien aussi: la mémoire EMMC ( Mémoire EMMC sur slot SDIO 4 bits pour remplacer une carte SD ) ça remplace avantageusement la carte SD (plus de plantage) et c’est plus simple à mettre en oeuvre que le boitier ou hat (place, electricité, etc) ; même si c’est potentiellement moins rapide
