Réception messages télécommande RF 433
J’utilise actuellement un boîtier Broadlink RM4 Pro afin de piloter un ventilateur de plafond et sa lumière en recopiant les commandes de sa télécommande. J’ai créé un virtuel Jeedom pour le ventilateur et sa lumière.
Je souhaiterais pouvoir continuer d’utiliser la télécommande fournie avec le ventilateur en détectant son utilisation au moyen d’un récepteur 433MHz afin de pouvoir modifier l’état de mes virtuels ventilateur + lumière dans Jeedom si la télécommande est utilisée.
Est-ce possible et que me recommanderiez-vous pour faire ça ? Un RFX Com, une clé RF Player, un SonOff RF Bridge R2, un ESP (sûrement le moins coûteux) ?
Je précise que mon Jeedom est sur un RPi.
Merci pour votre aide.
Je partirais sur une approche différente: utilisation de n’importe quelle télécommande compatible jeedom pour piloter le broadlink par scénario.
Par exemple, ma maison est équipée de volets somfy rts; j’ai rangé les télécommandes somfy au placard et j’utilise des télécommandes EnOcean pour actionner les volets.
Je suis assez d’accord avec @Chrisax perso je garderais la télécommande d’origine vraiment en backup au cas où et je piloterais au quotidien via une télécommande qui envoi les ordres à jeedom.
Si tu as du zigbee, une télécommande zigbee ça coute une dizaine d’euros et ça sera sans doute plus simple que de rajouter un récepteur
Voir par exemple https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/8340-sunricher-telecommande-d-eclairage-zigbee-on-off-et-variation.html
Merci pour vos retours. En effet j’y ai pensé mais la télécommande a quand même pas mal de fonctions (on/off, vitesses du ventilateur, mode inverse, mode nuit, timer d’arrêt…) que ma compagne apprécie d’utiliser. Sinon j’ai trouvé un modèle mural Zigbee qui propose beaucoup de boutons à paramétrer. Il faudrait alors que que je trouve des autocollants au bon format avec les symboles des commandes.
https://www.domadoo.fr/fr/produits-de-domotique/9036-sunricher-telecommande-murale-zigbee-30-16-zones-compatible-z2m-home-assistant.html
Et ça ne serait pas possible d’avoir les fonctions de base depuis une télécommande ou un interrupteur et les fonctions avancées qu’on utilise un peu moins souvent, par exemple sur un smartphone ?
Oui possiblement je vais étudier la question.
Bonjour, avec le rm4pro, j’utilise un sonoff Dual R3, flashé tasmota et alimentant le ventilo. Il me sert a mesurer la conso et j’en déduit par scénario les vitesses de ventilation et si la led est allumé.
Si tu modifie avec la télécommande, le virtuel se met a jour :+1:
Cette solution me plaît plutôt bien ! J’ai déjà essayé de détecter l’allumage de leds avec un autre mais la consommation était visiblement trop faible cela ne fonctionnait pas je restais à 0A et 0W.
Avec le sonoff tu arrives bien à détecter l’allumage des leds ?
Un peu le même genre de problème pour détecteur l’utilisation de télécommandes manuelle Sonfy j’utilise l’astuce de Djelo décrite dans ce post:
https://community.jeedom.com/t/position-volets-sans-retour-detat-quels-capteurs-de-fin-course/20458/7
peut etre en adaptant le code ?
