Bonjour, Merci pour votre bienveillance.
Bien sûr que je peu vous donner le code, surtout que ce n’est pas le mien, je l’ai emprunté à Barnabé Chaillot pour l’auto consommation photovoltaique (vidéos YouTube)!
//--------PROGRAMME POUR OPTIMISER AUTOTONSOMMATION PHOTOVOLTAIQUE---------------------------------------
//---1ere partie c'est la mesure des valeurs Volt_1 et Ampere_1---------------------------------------------------
//---2eme partie, Calculer les watts instantanés,les wattheures cumulés, les kWh et envoyer les valeurs sur un écran LCD
//---3eme partie, Gerer le servo moteur --------------------------------------------------------------------------
//---4eme Partie, Pour 2 autres pinces amperemetriques------------------------------------------------------------
//---5eme partie, gestion de differents affichages avec bouton poussoir sur un meme ecran LCD 2 lignes ---------------
#include "EmonLib.h" // 1 Pour inclure la librairie "EmonLib.h", aller dans le menu "croquis" puis "inclure une bibliothèque"
// 1 puis "gérer les bibliothèques ". Une fois la librairie trouvée, appuyer sur "More info" puis " Installer"
EnergyMonitor emon1; // 1 Creer une instance qui s'appelle emon1 (on s'en servira si on veut installer plusieurs pinces ampèremétriques)
EnergyMonitor emon2; // 4 Idem que dessus pour une deuxième pince amperemetrique
EnergyMonitor emon3; // 4 Idem que dessus pour une troisième pince amperemetrique
#include <Wire.h> // 2 inclure la librairie "wire.h" (si elle n'existe pas dans la bibliothèque, faire comme expliqué pour EmonLib.h
//#include <LiquidCrystal_I2C.h> // 2 inclure la librairie "LiquidCrystal_I2C.h"
////LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 4); // 2 définir l'adresse de l'écran LCD, le nombre de caractères et le nombre de lignes
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3f, 16, 2); // 2 Si Le LCD ne fonctionne pas, alors mettre // sur la ligne précédente et enlever les // sur cette ligne
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
//#include <Servo.h> // 3 inclure la librairie "Servo.h"
//Servo myservo; // 3 Création de l'objet Servo pour controler Servo
//float pos = 0; // 3 Creation de la variable (flottante)qui donnera la position du servo
const int led = 6; // 6 valeur finale auquel la led va s'allumer de 0(éteint) à 250 (allumé à fond)
int intensite_led = 0; // 6 Variable intermédiaire de l'intensité de la led
float w_instantane_in = 0; // 2 Creation de la variable flottante "puissance instantanée" qui rentre (en watt) initialisée à la valeur 0
float kwh_cumule_in = 0; // 2' Création de la variable flottante correspondant au Kilo Watt heure "consommé" cumulés initialisé à 0
float w_instantane_out = 0; // 2 Creation de la variable flottante "puissance instantanée" qui sort (negative) en watt initialisée à la valeur 0
float kwh_cumule_out = 0; // 2' Création de la variable flottante correspondant au Kilo Watt heure "surproduction" cumulés initialisé à 0
float w_Chauffe_Eau_1 = 0; // 4 Creation de la variable flottante "puissance instantanée2" 2ième pince ampèrmétrique, initialisée à la valeur 0
float kwh_Chauffe_Eau_1 = 0; // 4 Creation de la variable flottante "puissance cumulée2" qui rentre en Kilowattheure initialisée à la valeur 0
const int pin_bouton_changer_ecran=9; //5 numéro de la pin du bouton poussoir qui sert à changer d'écran
int impulsion = 0; //5 creation de la variable impulsion
int compteur_impulsion = 1; //5 compteur du nombre d'impulsion effectué sur le bouton poussoir, variable qui va servir pour le changement d'affichage
unsigned long previous_millis = 0; // 2 création de la variable "previous_millis" qui garde en mémoire le temps qui s'écoule en millièmes de seconde"
//-----------------------INITIALISATION DU PROGRAMME-------------------------------------------------
void setup()
Serial.begin(115200); // 1 Création du port série pour que l'arduino puisse envoyer des infos vers l'ordinateur
emon1.voltage(2, 228, 1.7); //avec 5V // 1 Initialisation du Voltage (Pin A2, Valeur à changer pour etalonnage (+/-357 pour 6v et +/- 190 pour 12v))
// emon1.voltage(0, 125, 1.7); //avec 3.3V // 1 Initialisation du Voltage (Pin A2, Valeur à changer pour etalonnage (+/-357 pour 6v et +/- 190 pour 12v))
emon1.current(1, 88); //avec 3.3V // 1 Initialisation du Courant en ampère ( Pin A1, Valeur à changer lors de l'etalonnage)
// emon1.current(1, 1); // 1 Initialisation du Courant en ampère ( Pin A1, Valeur à changer lors de l'etalonnage)
emon2.voltage(2, 228, 1.7); // 4 Initialisation du Voltage (Pin A2, Valeur à changer pour etalonnage, phase_shift)
emon2.current(3, 29); // 4 Initialisation du Courant en ampère ( Pin A3, Valeur à changer lors de l'etalonnage)
// emon3.voltage(2, 357, 1.7); // 4 Initialisation du Voltage (Pin A2, Valeur à changer pour etalonnage, phase_shift)
// emon3.current(6, 28.5); // 4 Initialisation du Courant en ampère ( Pin A6, Valeur à changer lors de l'etalonnage)
// lcd.init(); // 2 initialisation de l'afficheur LCD
lcd.begin(16,2);
//myservo.attach(5); // 3 On attache l'objet servo à la Pin D5
pinMode(led, OUTPUT); // 6 La broche sur lequel est la variable led est une sortie
pinMode(pin_bouton_changer_ecran, INPUT_PULLUP); //5 Le bouton poussoir est une entrée forcé à 0V si on appuis pas et à 5V si on appuie
//----------------------- DEMARRAGE DE LA BOUCLE----------------------------------------------------
void loop()
float puissance_reelle1 = emon1.realPower; //1 creation de la variable flottante "puissance reelle" qui existe dans la librairie sous "emon1.realPower"
// Serial.print("{\"puiss\":");
// Serial.print(puissance_reelle1);
// Serial.println("}");
//delay(500);
float puissance_reelle2 = emon2.realPower; //4 creation de la variable flottante "puissance reelle" qui existe dans la librairie sous "emon1.realPower"
// float puissance_reelle3 = emon3.realPower; //4 creation de la variable flottante "puissance reelle" qui existe dans la librairie sous "emon1.realPower"
float verif_voltage = emon1.Vrms; //1 creation de la variable "volts moyen" (mesurable avec un voltmètre pour l'etalonnage)
float verif_ampere = emon1.Irms; //1 creation de la variable "Ampères Moyen" (mesurable avec une pince ampèremétrique pour l'etalonnage))
emon1.calcVI(20, 2000); // 1 Demande a Emonlib de tout calculer, (puissance relle, volts moyen, ampère moyen et facteur de puissance)
emon2.calcVI(20,2000); // 4 idem qu'au dessus mais pour la deuxième pince ampèrmétrique (si on met 40 au lieu de 20, ca va moins vite)
//emon3.calcVI(20,2000); // 4 idem qu'au dessus mais pour la troisième pince ampèrmétrique (et du coup c'est plus lisible sur le LCD)
//emon1.serialprint(); // (1) Si on ecrit cette ligne , toutes les valeurs calculées precedemment sont envoyées vers l'ordinateur
//--------------------------Etalonnage des volts et ampères sans LCD--------------------------------------
// Serial.print("Est-ce le bon voltage? "); // 1 envoyer vers l'ordinateur le texte " Est-ce le bon voltage? "
// Serial.print(verif_voltage); // 1 envoyer vers l'ordinateur la valeur "verif_voltage (Vrms)"
// Serial.print(" V "); // 1 envoyer vers l'ordinateur le caractère "V"
// Serial.print(verif_ampere); // 1 envoyer vers l'ordinateur la valeur "verif_voltage (Vrms)"
// Serial.println(" A "); // 1 envoyer vers l'ordinateur le caractère "A"
// Serial.println(intensite_led);
//delay(1000);
//----------------POUR AVOIR LES W, Wh et kWh de l'élélectricité qui rentre et de l'électricité qui sort de ma maison------------------
if (puissance_reelle1 >= 0) // 2 Si la puissance reelle est positive, (c'est que je consomme et qu'a priori il n'y a pas de soleil)
w_instantane_in = puissance_reelle1; // 2 alors on dit que la puissance instantanée entrante (in) est egale à la puissance reelle.
w_instantane_out = 0; // 2 dans ces conditions de consommation (positive) , la valeur de la surproduction est nulle.
kwh_cumule_in = kwh_cumule_in + puissance_reelle1 * (millis() - previous_millis) / 3600000 / 1000;
// 2 La valeur cumulée consommée (entrante) = La valeur cumulée consommée précédente,
// 2 plus la puissance reelle multipliée par le temps écoulé entre millis et previous millis
// 2 que divise 3600 (nb secondes / heure) et encore par 1000 car millis compte les millièmes de seconde
// 2 et encore par mille car ce sont les kWh et non les Wh qui m'intêresse.
else // 2 SINON (c'est que la puissance_reelle est négative)
w_instantane_in = 0; // 2 idem au dessus
w_instantane_out = puissance_reelle1; // 2 idem au dessus
kwh_cumule_out = kwh_cumule_out + puissance_reelle1 * (millis() - previous_millis) / 3600000 / 1000;
// ----------------------Pour avoir les w, wh et kwh production solaire et consommation chauffe eau------
w_Chauffe_Eau_1 = puissance_reelle2; //4 idem au dessus mais la pince ampèremetrique branché sur la conso du chauffe eau
kwh_Chauffe_Eau_1 = kwh_Chauffe_Eau_1 + puissance_reelle2 * (millis() - previous_millis) / 3600000/ 1000;
previous_millis = millis(); // 2 Demandons a la variable previous_millis de garder en memoire la valeur de millis (le tps qui s'écoule)
//-------------------------------------Si il y a des Watts , balance en dans le chauffe eau---------------------------------
if (puissance_reelle1 <= 100 && intensite_led < 230) //6 si la puissance sonsommée est inférieur à 1w, et que la led n'est mas à son maximum
{intensite_led += 5; // 6 augmenter l'intensité lumineuse de 5
analogWrite(led, intensite_led);} //6 la led va s'éclairer au niveau de la valeur de intensite_led
//delay(1000);
//Serial.println(intensite_led);
if(puissance_reelle1 >= 100 && intensite_led > 0) //6 inversement, si la conso en watt est supérieur à 100 et et que la led n'est pas à son minimum
{intensite_led -= 5; //6 diminue alors l'intensité de la led
analogWrite(led, intensite_led);} // 6 la led va s'éclairer au niveau de la valeur de intensite_led
// --------------------ECRIRE SUR LCD ET POUR CHANGER LES VALEUR DuLCD AVEC UN BOUTON POUSSOIR------------------------------------------------
//lcd.backlight(); // 2 Allumer l'écran LCD
lcd.clear(); // 2 rafraichir l'écran LCD ( efface les données précédentes)
impulsion = digitalRead(pin_bouton_changer_ecran); //5 Demande à "impulsion" de prendre la valeur de "pin_bouton_changer_ecran"
if (impulsion == 0) compteur_impulsion = compteur_impulsion + 1; //5 On incrémente le compteur d'impulsion s'il y a une impulsion sur le bouton
//Serial.print(compteur_impulsion);
if (compteur_impulsion == 1) //5 Si le compteur d'impulsion est égale à 1 on affiche le premier écran
//-----Ecran n°1:-------------------------------
//1ere ligne, watt entrant et watts sortant----
lcd.setCursor(0, 0); // 4 positionner le curseur sur la ligne 1 et à gauche
lcd.print("In "); // 4 ecrire "In " pour comprendre qu'il s'agit de la consommation
lcd.print(w_instantane_in, 0); // 4 puis écrire la valeur positive de la consommation au compteur EDF avec 2 chiffre derière la virgule
lcd.setCursor(9, 0); // 4 rester sur la ligne 1 mais positionner le curseur sur le caractère 8
lcd.print(w_instantane_out, 0); // 4 ecrire la valeur de w_instantane_out (c'est la surproduction) avec 2 chiffre derière la virgule
//2eme ligne, Watt solaire et watts chauffe eau
lcd.setCursor(2, 1); // 4 positionner le curseur sur la ligne 2 et à gauche
lcd.print(w_Chauffe_Eau_1, 0); // 4 puis écrire la valeur de la surproduction visible par EDF avec les compteurs electroniques (sans les virgules)
lcd.setCursor(9, 1); // 4 Rester sur la ligne 2 mais curseur position 8
//lcd.print(w_Chauffe_Eau_2, 0); // 4 puis écrire à la suite la valeur de la surproduction en Wh avec un chiffre derrière la virgule
else if (compteur_impulsion == 2) //5 Sinon s'il est égale à 2 on affiche l'écran numéro 2
// -----ECRAN N°2:-------------------------------
//1ere ligne, kWh entrant et KkWh sortant--------
lcd.print("2 "); // 4 ecrire "2" pour comprendre que nous sommes sur l'écran n°2
lcd.print(kwh_cumule_in,4); // 4 puis écrire la valeur de la consommation en kWh avec 4 chiffres derrière la virgule
lcd.setCursor(8, 0); // 4 rester sur la ligne 1 mais positionner le curseur sur le caractère 9
lcd.print(" "); // 4 ecrire " " pour séparer les deux valeur de cette ligne
lcd.print(kwh_cumule_out,4); // 4 ecrire la valeur des Watts cumulé en kWh, c'est la valeur de la surproduction
//2eme ligne, KWh solaire et kWh chauffe eau
lcd.setCursor(2, 1); // 4 positionner le curseur sur la ligne 2 et position 2
lcd.print(kwh_Chauffe_Eau_1,4); // 4 puis écrire la valeur de la production cumulée de mes panneaux solaire en kWh
lcd.setCursor(8, 1); // 4 rester sur la ligne 2 mais positionner le curseur en position 2
//lcd.print(kwh_Chauffe_Eau_2,4); // 4 puis écrire la consomation cumulée de mon chauffe eau en Kwh
else if (compteur_impulsion == 3) // 5 si on a appuié 3 fois sur le bouton poussoir,
// Serial.print(compteur_impulsion);
compteur_impulsion = 1; // 5 alors on remet le compteur à 0 et on retrouve l'écran n°1
Serial.print(w_instantane_in);
Serial.print(";");
Serial.print(w_instantane_out);
Serial.print(";");
Serial.print(w_Chauffe_Eau_1);
Serial.print(";");
Serial.print(kwh_cumule_in);
Serial.print(";");
Serial.print(kwh_cumule_out);
Serial.print(";");
Serial.print(kwh_Chauffe_Eau_1);
Serial.print(";");
Serial.print(intensite_led);
Serial.print("\n");
delay(500);
} // FIN DU PROGRAMME
C’est un peu long désolé.
Julien
