Récepteur 433Mhz et autres fréquences. DIY
Ayant quelques capteurs de température atypiques (marques variés Pearl) mais souhaitant quand même les utiliser j’ai monté une interface RFlink qui malgré mes efforts n’a donné aucun résultat. le site RFlink est d’ailleurs en sommeil depuis longtemps.
Je me suis alors penché sur la réception avec une clef RTL-SDR qui est par définition multi fréquence et devrait pouvoir être exploitable. Etant Radio Amateur et ayant ce qu’il fallait sous la main j’ai procédé à plusieurs essais avec un PiZero et surtout le soft rtl_433 que j’utilise sur mon PC. J’ai trouvé une mise en application sur https://www.apalrd.net/posts/2021/rtl433/ qui répondait exactement à mon souhait, réception fréquence de son choix et sortie en MQTT.
Cela fonctionne parfaitement et j’ai pu lire mes 2 thermos, mais de plus je reçois une station météo d’un voisin en bonus. :sunglasses:. Lecture sur Jeedom avec JMQTT
Pour la petite histoire j’ai également les pressions et températures des pneus de mes 2 voitures. :rofl:
Il est à noter que l’on peut changer la fréquence selon ses besoins.
La platine maison avec les déports USB pour éviter câbles et réduire l’encombrement.
Pour les bricoleurs, j’utilise les plots de contrôle du Raspberry pour se connecter directement sur le PCB par dessous aussi bien pour l’alim que l’USB.
4 « J'aime »
Belle réalisation !
Si j’ai bien compris…tu peux que recevoir, pas d’action possible.
Effectivement ce n’est que de la réception. Pour des thermomètres ou autres sources d’infos c’est parfait surtout que le soft est très à la page, On peut avoir énormément d’infos et de réglages quand on se penche dessus (Github : https://github.com/merbanan/rtl_433/tree/master)
Bravo belle réalisation et prise de tête :wink:
Bonjour, belle réalisation, c’est quelle clef RTL-SDR que tu utilise ?
Bonjour, avez un moteur de recherche d’image, j’ai trouvé cela :
donglehfrx
Effectivement cela se trouve facilement mais attention aux versions chinoises à pas cher. Même si la destination finale n’est pas critique contrairement à nos activités Radio Amateur, il convient de prendre du matos fiable. En effet le modèle utilisé est celui évoqué par @Fabrice et on peut le trouver ici https://www.passion-radio.fr/cles-rtl-sdr/87 Chez eux, le modèle à 15.50€ est amplement suffisant.
Si cela vous intéresse il y a énorméments de sites qui parlent de ces matériels.
Bonne bidouile :sunglasses:.
