Réaffectation module sur routeur
En dehors de l’action inclusion vers ‘xx routeur’ y a t-il un autre moyen de réaffecter un module sur un autre routeur plus proche.
Si je sélectionne ‘tout’ c’est le système qui prend celui avec lequel il reçoit le mieux ?
Oui le « tout » fait que le système choisi le meilleur routeur
Et quand on en choisi UN manuellement, perso, au bout d’un certain temps, le système choisi quand même (réaffecté le module vers un routeur qu’il trouve plus approprié)…
:slight_smile:
Il y a déjà un moment, j’affectais le nouveau capteur sur des routeurs branché sur onduleur, pour que les détecteurs tiennent une coupure de courant, mais… il se déroutaient au bout d’un moment.
Ceci étant, mon réseau est ultra stable alors je vais pas me plaindre :slight_smile:
Perso, j’utilise une affectation particulière quand j’inclus un module sur pile un peu récalcitrant parce qu’il faut le maintenir réveiller le temps de l’inclusion.
C’est un peu plus rapide.
Après le réseau fait au mieux.
Je confirme que les modules changent de routeur quand ils veulent.
J’avais mis des modules zigbee aqara sur un routeur spécifique (prise ikea) le réseau indiquait une bonne liaison flèche verte
Aujourd’hui le module a changé automatiquement de routeur et j’ai une flèche rouge. (Je ne sais pas si il faut vraiment en tenir compte)
Informations Jeedom
Core : 4.6.1 (master)
DNS Jeedom : oui
Plugin : JeeZigbee
Version : 2026-04-13 01:01:55 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2026-08-17 12:20:06)
Santé
:green_circle: Matériel : smart
:green_circle: Système à jour : OK
:green_circle: Cron actif : OK
:green_circle: Scénario actif : OK
:green_circle: Démarré : OK 2026-04-13 09:19:05
:green_circle: Date système (dernière heure enregistrée) : OK 2026-08-21 13:23:09 (2026-08-21 12:45:02)
:green_circle: Droits sudo : OK
:green_circle: Version Jeedom : 4.6.1
:green_circle: Version OS : debian 11.11
:green_circle: Version PHP : 7.4.33
:green_circle: Nombre de processus Apache : 14
:green_circle: Version OS : Linux JeedomSmart 6.16.4-arm64 #1 SMP PREEMPT 2025-09-11 aarch64 GNU/Linux [11.11]
:green_circle: Version database : 10.5.29-MariaDB-0+deb11u1
:green_circle: Espace disque libre : 42 %
:green_circle: Connexion active/max/autorisée : 14/49/151
:green_circle: Taille base de données : 27.87 MB
:green_circle: Espace disque libre tmp : 98 %
:green_circle: Mémoire disponible : 38 % (Total 1916 Mo)
:green_circle: Mémoire suffisante : 0
:green_circle: Erreur I/O : 0
:green_circle: Swap disponible : 85 % (Total 1024 Mo)
:green_circle: Swappiness : 10 %
:green_circle: Charge : 1.49 - 1.14 - 1.05
:green_circle: Configuration réseau interne : OK
:green_circle: Configuration réseau externe : OK
:green_circle: Node : v22.22.0
:green_circle: Python 3 : Python 3.9.2
:green_circle: Persistance du cache : OK
:green_circle: Apache private tmp : OK
Bonjour et content de ne pas t’avoir dit de bêtises
:slight_smile:
Pour le trait rouge, non, il ne faut en tenir compte, ça doit être dit quelque part : c’est une image à un instant T, quand le réseau lui est dynamique
Si ton module fonctionne bien alors tout roule.
