En arrivant dans notre maison j’ai paramétré le plugin thermostat en lien avec mes 2 pompes à chaleur, reliées elles à mes planchers chauffants à eau.
A la rentrée j’ai fais purger les circuits totalement.
Cela n’avait sans doute jamais été fait vue la couleur de ce qui en est sortis.
Mais je remarque depuis l’arrivée du froid que la température intérieure à tendance à monter plus que ce qu’il ne le faudrait.
Je pense, et c’est normal, que le désembouage des circuits à amélioré l’efficacité des planchers chauffants.
Je suis content de voir que le jeu (750€) en valait la chandelle et que c’était nécessaire.
Par contre je m’interroge sur la façon de modifier le paramétrage du plugin pour éviter que la température ne monte trop.
Y’a t’il un paramètre à adapter pour prendre ça en compte.
Sinon je pensais peut-être effacer l’apprentissage, à moins qu’il ne s’adapte de lui-même avec le temps ?
On considère l’apprentissage terminé quand il affiche « 50 »
Mais l’apprentissage continue en permanence.
Le thermostat va donc s’adapter au fur et à mesure.
Il va en tout cas s’adapter plus rapidement que si on le remet à 0.
Il faut peut être plutôt jouer avec les paramètres du cycle.
Durée, Offset si radiateur chaud etc…
En résumé, soit juste attendre et ça va se recaler soit jouer avec les paramètres du cycles.
merci pour ton retour et tes explications claires.
Dans ce cas je ne vais rien toucher, je vais laisser le temps faire son œuvre.
Je vais simplement modifier un peu les heures de programmation du chauffage pour le stopper un peu plus tôt le soir, je devrais obtenir une température moins élevée tout en laissant le plugin s’adapter.
