J’utilise un Raspberry Pi3B+ comme box domotique. J’ai ajouté ce SSD que j’avais en en stock. Il était branché sur ce dock de manière temporaire. L’ensemble fonctionnait bien.
J’ai acheté ce boitier alimenté pour remplacer mon dock. Reçu aujourd’hui, j’éteins proprement Jeedom et je change le disque SSD de maison. Je redémarre mon Rasberrry, puis je mets sur ON l’interrupteur du boitier, la led rouge du RPI s’allume, puis la jaune, puis elle s’éteint et clignote avec un tempo d’1 seconde. Côté interface, impossible de me connecter à Jeedom
J’éteins le SSD et le RPI, j’allume d’abord le SSD puis le RPI, même résultat. Je teste plusieurs fois, sans succès.
Tant pis, je démonte le SSD et je le réinstalle dans le dock comme avant… la led verte clignote avec un tempo d’1 seconde. GRRRRRRRR
Je cherche un peu et je trouve ça : « 1 flash: carte SD incompatible »
Est-ce que quelqu’un a déjà vécu quelque chose de similaire ?
J’ai suivi la manipulation sans difficulté (c’était très clair merci).
Carte SD insérée, SSD allumé, le RPI affiche une led rouge fixe, la led verte est éteinte.
Mon alimentation est équipée d’un interrupteur, je peux donc facilement faire du ON/OFF. J’ai fait plusieurs essais (SSD allumé avant ou après l’alimentation du RPI), la led rouge s’allume fixe, la led verte ne s’allume pas du tout.
J’ai fait plusieurs essais avec le dock ou avec le boitier USB :
avec la carte SD insérée, seule la led rouge s’allume fixe
sans la carte SD insérée, la led rouge s’allume et la verte clignote d’abord fixe, puis avec un tempo de 1 seconde
Et bien ça c’est le fonctionnement normal (je viens de tester sur mon ROI3B+ à l’instant).
As tu la possibilité de connecter un écran et un clavier sur ton RPI, juste pour suivre ce qu’il se passe au boot ?
Que se passe t il si tu essaies de te connecter en ssh sur ta box depuis une autre machine ?
J’ai trouvé un écran, un clavier et j’ai branché tout ça.
Sans carte SD, le RPI boote bien sur la carte SD puisque le message « Welcome to Jeedom » apparait bien, suivi du « Name » et du « Password » kivonbien.
Pour autant, aucun accès possible au desktop via mon navigateur habituel
« Le délai d’attente est dépassé
Le serveur à l’adresse 192.168.1.72 met trop de temps à répondre. »
J’ai testé un accés en SSH via Putty, impossible, l’écran reste vide.
EDIT
Du coup j’ai eu un doute, je viens de scanner mon réseau, le RPI et son IP sont absents
J’ai vérifié le switch Ethernet et les câbles réseau, rien à signaler.
