Raspberry plante et disque dur ne s'allume pas a l'allumage du Raspberry
Depuis quelques jours Jeedom cesse de fonctionner au bout de quelques heures, enfin la totalité du raspberry est hors ligne même en SSH. J’éteint le Raspebbry et le rallume mais lorsque je le rallume le disque SSD lui ne s’allume pas, je suis obligé de le débrancher puis rebrancher pour qu’il 'allume, et chose pas pratique il faut le faire pile au bon moment sinon le raspberry ne detecte pas les fichier de boot et ne s’allume pas.
Disque Dur SanDisk SSD Plus SATA III 120go mis en place en Juin 2020 à la suite du décès d’une carte micro SD elle même en place depuis 2017.
Je vais profiter de cette panne pour installer la nouvelle version de Raspberry Pi OS demandé par Homebridge mais je soupçonne un problème materiel que je n’arrive pas à déterminer.
Le raspberry est alimenter par une alimentation rail DIN Mean Well DR-60-5 de 6,5A.
Je suis le seul a avoir ce genre de probleme ? qu’est ce qui peut faire que le disque dur pourtant branché en USB ne s’allume pas en même temps que le raspberry ?
Le dysfonctionnement de Jeedom est la résultante de la non disponibilité du système.
On est plus proche d’un souci hardware que logiciel. Sur une telle infrastructure instable, je ne vois pas comment un service web (apache2/jeedom) pourrait l’être ou en quoi elle pourra l’améliorer.
Comme vous le dites,
Il faudrait regarder les logs linux pour voir si on y trouve quelque chose
Voila ce que j’obtient avec la commande « dmesg -H », mais pour le coup je ne sais pas lire ce genre de fichier.
pi@raspberrypi:~ $ dmesg -H
[Sep 4 12:52] Booting Linux on physical CPU 0x0
[  +0.000000] Linux version 6.6.42-v7+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU l
[  +0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd034] revision 4 (ARMv7), cr=10c5383d
[  +0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[  +0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[  +0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
[  +0.000000] random: crng init done
[  +0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[  +0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x37400000, size 64 MiB
[  +0.000000] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
[  +0.000000] OF: reserved mem: 0x37400000..0x3b3fffff (65536 KiB) map reusable linux,cma
[  +0.000000] Zone ranges:
[  +0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[  +0.000000]   Normal   empty
[  +0.000000] Movable zone start for each node
[  +0.000000] Early memory node ranges
[  +0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[  +0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
[  +0.000000] percpu: Embedded 18 pages/cpu s41876 r8192 d23660 u73728
[  +0.000000] pcpu-alloc: s41876 r8192 d23660 u73728 alloc=18*4096
[  +0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[  +0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_head
[  +0.000000] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
              Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
[  +0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[  +0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  +0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 240555
[  +0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
[  +0.000000] Memory: 876860K/970752K available (11264K kernel code, 1476K rwdata, 3256K rodata, 1024K init, 606K bss, 2835
[  +0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[  +0.000000] ftrace: allocating 36440 entries in 107 pages
[  +0.000000] ftrace: allocated 107 pages with 5 groups
[  +0.000000] trace event string verifier disabled
[  +0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[  +0.000000]   Rude variant of Tasks RCU enabled.
[  +0.000000]   Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[  +0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
[  +0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[  +0.000000] rcu: srcu_init: Setting srcu_struct sizes based on contention.
[  +0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 19.20MHz (phys).
[  +0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x46d987e47, max_idle_ns: 440795202767 ns
[  +0.000000] sched_clock: 56 bits at 19MHz, resolution 52ns, wraps every 4398046511078ns
[  +0.000018] Switching to timer-based delay loop, resolution 52ns
[  +0.000385] Console: colour dummy device 80x30
[  +0.000019] printk: console [tty1] enabled
[  +0.000834] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 38.40 BogoMIPS (lpj=192000)
[  +0.000049] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[  +0.000069] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[  +0.000129] LSM: initializing lsm=capability,integrity
[  +0.000209] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[  +0.000045] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[  +0.001054] cgroup: Disabling memory control group subsystem
[  +0.000584] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[  +0.001041] RCU Tasks Rude: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[  +0.000134] RCU Tasks Trace: Setting shift to 2 and lim to 1 rcu_task_cb_adjust=1.
[  +0.000169] Setting up static identity map for 0x100000 - 0x10003c
[  +0.000168] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[  +0.000026] rcu:      Max phase no-delay instances is 1000.
[  +0.000700] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[  +0.000937] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[  +0.000914] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[  +0.000833] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[  +0.000098] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[  +0.000090] SMP: Total of 4 processors activated (153.60 BogoMIPS).
[  +0.000029] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[  +0.000020] CPU: Virtualization extensions available.
[  +0.001186] devtmpfs: initialized
[  +0.012488] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 3 rev 4
[  +0.000238] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[  +0.000055] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[  +0.002436] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[  +0.001036] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[  +0.002705] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[  +0.005508] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[  +0.000271] audit: type=2000 audit(0.030:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[  +0.000569] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[  +0.000361] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[  +0.000058] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[  +0.000330] Serial: AMBA PL011 UART driver
[  +0.004104] bcm2835-mbox 3f00b880.mailbox: mailbox enabled
[  +0.020134] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2024-07-25T15:01:17, variant start
[  +0.010015] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 8a2829a2ff4d4808cc14e10de7068e6afb45c96d
[  +0.013883] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[  +0.004441] bcm2835-dma 3f007000.dma-controller: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
[  +0.001703] SCSI subsystem initialized
[  +0.000250] usbcore: registered new interface driver usbfs
[  +0.000072] usbcore: registered new interface driver hub
[  +0.000070] usbcore: registered new device driver usb
[  +0.000410] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[  +0.000027] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[  +0.000052] PTP clock support registered
[  +0.002074] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[  +0.000434] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[  +0.000069] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[  +0.000153] FS-Cache: Loaded
[  +0.004566] CacheFiles: Loaded
[  +0.009559] NET: Registered PF_INET protocol family
[  +0.000358] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[  +0.002403] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[  +0.000062] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[  +0.000043] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[  +0.000137] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[  +0.000351] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[  +0.000155] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[  +0.000075] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[  +0.000215] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[  +0.000493] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[  +0.000030] RPC: Registered udp transport module.
[  +0.000023] RPC: Registered tcp transport module.
[  +0.000022] RPC: Registered tcp-with-tls transport module.
[  +0.000023] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[  +0.011905] hw perfevents: enabled with armv7_cortex_a7 PMU driver, 7 counters available
[  +1.932280] Initialise system trusted keyrings
[  +0.000605] workingset: timestamp_bits=14 max_order=18 bucket_order=4
[  +0.000107] zbud: loaded
[  +0.000758] NFS: Registering the id_resolver key type
[  +0.000046] Key type id_resolver registered
[  +0.000023] Key type id_legacy registered
[  +0.000051] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[  +0.000030] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
[  +0.000733] Key type asymmetric registered
[  +0.000028] Asymmetric key parser 'x509' registered
[  +0.000093] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[  +0.000038] io scheduler mq-deadline registered
[  +0.000024] io scheduler kyber registered
[  +0.000066] io scheduler bfq registered
[  +0.001783] pinctrl-bcm2835 3f200000.gpio: GPIO_OUT persistence: yes
[  +0.002669] bcm2708_fb soc:fb: FB found 1 display(s)
[  +0.009462] Console: switching to colour frame buffer device 82x26
[  +0.005476] bcm2708_fb soc:fb: Registered framebuffer for display 0, size 656x416
[  +0.007736] bcm2835-rng 3f104000.rng: hwrng registered
[  +0.002219] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[  +0.015674] brd: module loaded
[  +0.009343] loop: module loaded
[  +0.002538] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[  +0.003384] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[  +0.001985] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[  +0.001888] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[  +0.729524] Core Release: 2.80a
[  +0.001859] Setting default values for core params
[  +0.001838] Finished setting default values for core params
[  +0.202057] Using Buffer DMA mode
[  +0.001766] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[  +0.001854] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[  +0.001918] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[  +0.001908] Dedicated Tx FIFOs mode
[  +0.002420] WARN::dwc_otg_hcd_init:1070: FIQ DMA bounce buffers: virt = b7504000 dma = 0xf7504000 len=9024
[  +0.005349] FIQ FSM acceleration enabled for :
              Non-periodic Split Transactions
              Periodic Split Transactions
              High-Speed Isochronous Endpoints
              Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[  +0.008411] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[  +0.000115] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[  +0.003334] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at 80886a68 length 36
[  +0.003417] WARN::hcd_init_fiq:496: MPHI regs_base at bb810000
[  +0.003441] dwc_otg 3f980000.usb: DWC OTG Controller
[  +0.001821] dwc_otg 3f980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[  +0.001823] dwc_otg 3f980000.usb: irq 89, io mem 0x00000000
[  +0.001795] Init: Port Power? op_state=1
[  +0.001712] Init: Power Port (0)
[  +0.001880] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 6.06
[  +0.003556] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[  +0.001897] usb usb1: Product: DWC OTG Controller
[  +0.001813] usb usb1: Manufacturer: Linux 6.6.42-v7+ dwc_otg_hcd
[  +0.001832] usb usb1: SerialNumber: 3f980000.usb
[  +0.002466] hub 1-0:1.0: USB hub found
[  +0.001927] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[  +0.002424] dwc_otg: FIQ enabled
[  +0.000010] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[  +0.000007] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[  +0.000018] Module dwc_common_port init
[  +0.000283] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  +0.002114] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[  +0.004046] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[  +0.001907] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[  +0.002062] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[  +0.003682] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[  +0.002387] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[  +0.002026] usbcore: registered new interface driver usbhid
[  +0.001891] usbhid: USB HID core driver
[  +0.006480] Initializing XFRM netlink socket
[  +0.001948] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[  +0.001959] Key type dns_resolver registered
[  +0.002149] Registering SWP/SWPB emulation handler
[  +0.033492] registered taskstats version 1
[  +0.001978] Loading compiled-in X.509 certificates
[  +0.014132] Key type .fscrypt registered
[  +0.001690] Key type fscrypt-provisioning registered
[  +0.009940] uart-pl011 3f201000.serial: cts_event_workaround enabled
[  +0.002236] 3f201000.serial: ttyAMA1 at MMIO 0x3f201000 (irq = 114, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[  +0.003816] serial serial0: tty port ttyAMA1 registered
[  +0.003607] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[  +0.002161] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[  +0.003096] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[  +0.001905] mmc-bcm2835 3f300000.mmcnr: DMA channel allocated
[  +0.014819] Indeed it is in host mode hprt0 = 00021501
[  +0.061963] sdhost: log_buf @ c2f2e882 (f7507000)
[  +0.051649] mmc0: sdhost-bcm2835 loaded - DMA enabled (>1)
[  +0.004134] of_cfs_init
[  +0.001915] of_cfs_init: OK
[  +0.002150] clk: Disabling unused clocks
[  +0.002493] Waiting for root device PARTUUID=1e6d7bb5-02...
[  +0.033272] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[  +0.052359] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using dwc_otg
[  +0.001997] Indeed it is in host mode hprt0 = 00001101
[  +0.238211] usb 1-1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=9514, bcdDevice= 2.00
[  +0.003840] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  +0.002658] hub 1-1:1.0: USB hub found
[  +0.002057] hub 1-1:1.0: 5 ports detected
[  +0.321215] usb 1-1.1: new high-speed USB device number 3 using dwc_otg
[  +0.130253] usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=0424, idProduct=ec00, bcdDevice= 2.00
[  +0.003806] usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  +0.004583] smsc95xx v2.0.0
[  +0.113287] SMSC LAN8700 usb-001:003:01: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=usb-001:003:01, irq=199)
[  +0.004917] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: register 'smsc95xx' at usb-3f980000.usb-1.1, smsc95xx USB 2.0 Ethernet, b8:27:eb:fb:
[  +0.103153] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 4 using dwc_otg
[  +0.132470] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0610, bcdDevice= 6.63
[  +0.004673] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  +0.002469] usb 1-1.2: Product: USB2.1 Hub
[  +0.002424] usb 1-1.2: Manufacturer: GenesysLogic
[  +0.003040] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[  +0.002609] hub 1-1.2:1.0: 4 ports detected
[  +0.102313] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[  +0.130487] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[  +0.004441] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[  +0.002356] usb 1-1.3: Product: USB 2.0 Hub
[  +0.002861] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
[  +0.002325] hub 1-1.3:1.0: 4 ports detected
[  +0.347519] usb 1-1.2.4: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[  +0.190885] usb 1-1.2.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0578, bcdDevice= 2.04
[  +0.004177] usb 1-1.2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +0.004141] usb 1-1.2.4: Product: JMS579
[  +0.002052] usb 1-1.2.4: Manufacturer: JMicron
[  +0.001990] usb 1-1.2.4: SerialNumber: 200817100535
[  +0.002502] usb 1-1.2.4: The driver for the USB controller dwc_otg_hcd does not support scatter-gather which is
[  +0.003784] usb 1-1.2.4: required by the UAS driver. Please try an other USB controller if you wish to use UAS.
[  +0.004057] usb-storage 1-1.2.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[  +0.002927] usb-storage 1-1.2.4:1.0: Quirks match for vid 152d pid 0578: 1000000
[  +0.004402] scsi host0: usb-storage 1-1.2.4:1.0
[  +0.069085] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 7 using dwc_otg
[  +0.162861] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6015, bcdDevice=10.00
[  +0.004182] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +0.002290] usb 1-1.5: Product: Interface USB 1 TIC
[  +0.002251] usb 1-1.5: Manufacturer: Cartelectronic
[  +0.002193] usb 1-1.5: SerialNumber: DAWKDBU9
[  +0.156231] usb 1-1.3.1: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
[  +0.232979] usb 1-1.3.1: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[  +0.004127] usb 1-1.3.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[  +0.004422] usb 1-1.3.1: Product: USB Serial
[  +0.198472] usb 1-1.3.2: new full-speed USB device number 9 using dwc_otg
[  +0.210693] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     sobetter EXT              0204 PQ: 0 ANSI: 6
[  +0.005816] sd 0:0:0:0: [sda] 234455040 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[  +0.004711] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[  +0.002209] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 47 00 00 08
[  +0.000294] sd 0:0:0:0: [sda] Disabling FUA
[  +0.002163] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[  +0.007139]  sda: sda1 sda2
[  +0.002631] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[  +0.023016] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
[  +0.002165] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
[  +0.004560] usb 1-1.3.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
[  +0.004293] usb 1-1.3.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[  +0.004415] usb 1-1.3.2: Product: EnOcean USB 300 DB
[  +0.002186] usb 1-1.3.2: Manufacturer: EnOcean GmbH
[  +0.002090] usb 1-1.3.2: SerialNumber: FT1SEFYA
[  +0.072210] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[  +0.009325] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 2887d26c-6ae7-449d-9701-c5a4018755b0 ro with ordered data mode. Quota mode
[  +0.004175] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
[  +0.007735] devtmpfs: mounted
[  +0.007290] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 1024K
[  +0.002580] Run /sbin/init as init process
[  +0.002038]   with arguments:
[  +0.000006]     /sbin/init
[  +0.000007]   with environment:
[  +0.000005]     HOME=/
[  +0.000007]     TERM=linux
[  +0.096266] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 10 using dwc_otg
[  +0.234983] usb 1-1.3.4: New USB device found, idVendor=0658, idProduct=0200, bcdDevice= 0.00
[  +0.004203] usb 1-1.3.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[  +0.092937] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[  +0.257276] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[  +0.004053] Segment Routing with IPv6
[  +0.002247] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[  +0.080610] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +
[  +0.007690] systemd[1]: Detected architecture arm.
[  +0.090359] systemd[1]: Set hostname to <raspberrypi>.
[  +0.871030] systemd[1]: /lib/systemd/system/fail2ban.service:12: PIDFile= references path below legacy directory /var/run
[  +0.031885] systemd[1]: /lib/systemd/system/apcupsd.service:10: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/
[  +0.082829] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[  +0.008715] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
[  +0.006226] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[  +0.005846] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[  +0.010922] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[  +1.112410] EXT4-fs (sda2): re-mounted 2887d26c-6ae7-449d-9701-c5a4018755b0 r/w. Quota mode: none.
[  +0.200946] systemd-journald[114]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[  +0.691764] rpi-gpiomem 3f200000.gpiomem: window base 0x3f200000 size 0x00001000
[  +0.000596] rpi-gpiomem 3f200000.gpiomem: initialised 1 regions as /dev/gpiomem
[  +0.020713] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.008325] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[  +0.000072] [vc_sm_connected_init]: start
[  +0.003943] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[  +0.056188] mc: Linux media interface: v0.10
[  +0.198350] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[  +0.044897] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.013903] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.041782] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
[  +0.056795] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.003009] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.008965] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[  +0.031040] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[  +0.000172] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[  +0.006474] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[  +0.000155] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[  +0.033940] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[  +0.000066] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[  +0.028611] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
[  +0.000068] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
[  +0.000262] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
[  +0.000496] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
[  +0.000379] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
[  +0.000303] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
[  +0.000033] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[  +0.000020] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
[  +0.000016] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
[  +0.000015] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
[  +0.007071] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
[  +0.000462] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
[  +0.000376] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
[  +0.000274] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
[  +0.000025] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
[  +0.000190] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
[  +0.007971] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
[  +0.000162] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
[  +0.030265] usbcore: registered new interface driver uas
[  +0.084187] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  +0.106568] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[  +0.000082] usbserial: USB Serial support registered for generic
[  +0.079885] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[  +0.000092] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[  +0.000289] ftdi_sio 1-1.5:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  +0.000148] usb 1-1.5: Detected FT-X
[  +0.002238] usb 1-1.5: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
[  +0.000256] ftdi_sio 1-1.3.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
[  +0.000144] usb 1-1.3.2: Detected FT232R
[  +0.020382] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[  +0.000860] Bluetooth: Core ver 2.22
[  +0.000135] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
[  +0.000012] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[  +0.000030] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[  +0.000016] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[  +0.000030] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[  +0.030518] usb 1-1.3.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB1
[  +0.053858] Loaded X.509 cert 'benh@debian.org: 577e021cb980e0e820821ba7b54b4961b8b4fadf'
[  +0.001163] usbcore: registered new interface driver ch341
[  +0.000095] usbserial: USB Serial support registered for ch341-uart
[  +0.000090] ch341 1-1.3.1:1.0: ch341-uart converter detected
[  +0.002096] Loaded X.509 cert 'romain.perier@gmail.com: 3abbc6ec146e09d1b6016ab9d6cf71dd233f0328'
[  +0.016884] usb 1-1.3.1: ch341-uart converter now attached to ttyUSB2
[  +0.003932] cdc_acm 1-1.3.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[  +0.000217] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[  +0.000011] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[  +0.005496] Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[  +0.002669] Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[  +0.034405] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[  +0.000032] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[  +0.000137] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[  +0.000562] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[  +0.000798] hci_uart_bcm serial0-0: supply vbat not found, using dummy regulator
[  +0.000307] hci_uart_bcm serial0-0: supply vddio not found, using dummy regulator
[  +0.118487] uart-pl011 3f201000.serial: no DMA platform data
[  +0.154200] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x1541a9a6
[  +0.007313] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43430-sdio for chip BCM43430/1
[  +0.003047] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[  +0.107330] Bluetooth: hci0: BCM: chip id 94
[  +0.002234] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2e
[  +0.003217] Bluetooth: hci0: BCM43430A1
[  +0.000027] Bluetooth: hci0: BCM43430A1 (001.002.009) build 0000
[  +0.003068] Bluetooth: hci0: BCM43430A1 'brcm/BCM43430A1.hcd' Patch
[  +0.174096] brcmfmac: brcmf_c_process_txcap_blob: no txcap_blob available (err=-2)
[  +0.000818] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM43430/1 wl0: Jul 19 2021 03:24:18 version 7.45.98 (TOB) (56df93
[  +0.725765] Bluetooth: hci0: BCM: features 0x2e
[  +0.003239] Bluetooth: hci0: BCM43438A1 37.4MHz Raspberry Pi 3-0141
[  +0.000031] Bluetooth: hci0: BCM43430A1 (001.002.009) build 0508
[  +1.254161] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[  +0.385722] Adding 1048572k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:26 across:3219452k
[  +0.297593] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: hardware isn't capable of remote wakeup
[  +0.003360] smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[  +0.053164] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[  +0.000021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[  +0.000015] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[  +0.006904] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[  +1.496460] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6
[Sep 4 12:57] systemd[5571]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
(END)
Un log ou tout va bien n’est certes pas concluant pour comprendre ce qui se passe malheureusement.
Je me pencherais vers l’état du disque dur:
je ne sais pas si la commande est disponible sur ton OS, mais tu peux tenter un
smartctl --all /dev/sda
(en remplacant /dev/sda par le nom du disque dur)
Ou un port usb sous alimenté.
Car en fonction des raspi, la puissance délivrée sur les ports usb n’est pas la même et qu’en fonction des besoins du disque on arrive en limite de la puissance dévlivrée sauf à passer via un hub usb auto alimenté.
J’ai installé « smartmontools » et j’ai pu lancer la commande, j’obtient ceci :
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     SanDisk SSD PLUS 120GB
Serial Number:    200817A0053E
LU WWN Device Id: 5 001b44 8b540c58d
Firmware Version: UE5100RL
User Capacity:    120,040,980,480 bytes [120 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Rotation Rate:    Solid State Device
Form Factor:      2.5 inches
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Wed Sep  4 13:32:27 2024 BST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Status not supported: Incomplete response, ATA output registers missing
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
Warning: This result is based on an Attribute check.
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x00)	Offline data collection activity
					was never started.
					Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status:      (  32)	The self-test routine was interrupted
					by the host with a hard or soft reset.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  120) seconds.
capabilities: 			 (0x15) SMART execute Offline immediate.
					No Auto Offline data collection support.
					Abort Offline collection upon new
					command.
					No Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					No Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 (  21) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       36834
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       271
165 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       8262
166 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       32
167 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
168 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       64
169 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       308
170 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
171 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
172 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
173 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       32
174 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       249
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
194 Temperature_Celsius     0x0022   054   055   000    Old_age   Always       -       46 (Min/Max 18/55)
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       0
230 Unknown_SSD_Attribute   0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       25546568767292
232 Available_Reservd_Space 0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       100
233 Media_Wearout_Indicator 0x0032   100   100   ---    Old_age   Always       -       3707
234 Unknown_Attribute       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       45963
241 Total_LBAs_Written      0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       20171
242 Total_LBAs_Read         0x0030   100   100   000    Old_age   Offline      -       8602
244 Unknown_Attribute       0x0032   000   100   ---    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
On peux en tirer quelle conclusion ?
merci
Bjr,
Je ne suis pas expert SMART néanmoins cette ligne me parait suspecte:
D’une parce qu’elle est en Pre-fail, et de deux, parce la value (100) est à la limite « Worst »
Tu peux jeter un œil à cette page Diagnostic smart d'un disque — Linux Server Wiki pour éventuellement faire un self-test plus poussé (long ou convenance)
Dans tous les cas, à la vue des symptômes, vérifie en premier lieu tes sauvegardes !
Bonjour et merci pour ton retour, j’ai suivi ton lien et j’ai effectué les test et tout est correct niveau SSD mais impossible de lancer le test « conveyance »
sudo smartctl -t conveyance /dev/sda
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [armv7l-linux-6.6.42-v7+] (local build)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF OFFLINE IMMEDIATE AND SELF-TEST SECTION ===
Conveyance Self-test functions not supported
Sending command: "Execute SMART Conveyance self-test routine immediately in off-line mode".
Command "Execute SMART Conveyance self-test routine immediately in off-line mode" failed: scsi error aborted command
Pour les deux autres tests :
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     36836         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     36835         -
En fait rien d’inquiétant pour ta valeur Available_Reservd_Space.
Elle est de 100 %, et a toujours été à 100 % (worst value).
Le seuil pour s’inquiéter est 5 % donc ça va :blush:
Donc pour moi RAS. Je privilégierais la piste de l’alim qui fatigue.
J’étais passé à coté de cette réponse, je passe déja par un Hub USB auto alimenté car j’avais lu des problèmes à ce sujet.
Je pense également à la même chose, mais mon alim Mean Well DR-60-5 de 6,5A alimente 2 Raspberry celui avec Jeedom et un second avec Pi-Hole et lorsque Le raspberry avec Jeedom plante, celui avec Pi-Hole continue de fonctionner normalement.
Et l’alimentation du hub ne serait pas en pas cause du coup ?
Puisque c’est elle qui alimente le disque ?
Peut-etre oui, j’ai changé une chose qui était une erreur de câblage, l’alim du hub était sur le secteur, alors que l’alim des raspberry est sur onduleur donc peut etre qu’il y a eu une ou plusieurs micro-coupures (micro coupure car quand il y a une vrai coupure de courant mon alarme, mes caméras et mon poêle à granule m’avertissent et le four et micro ondes perdent l’heure).
Je sais que Le raspberry avec son alim arrive a alimenter le SSD sans le Hub j’ai déjà tester mais la perte même quelques micro secondes de courant dans l’alim du hub à peut etre destabiliser le SSD.
Apres ce qui reste étonnant c’est que quand j’allume le raspberry et l’alim du hub (qui sont sur le même switch), le SSD ne s’allume pas, obliger de le débrancher puis de le rebrancher. Le boitier du disque dur pourrait en être la cause ?
Oui le hub peut être en cause.
Le hub je suis moins sur que ce soit lui le problème car même quand je branche le disque SSD direct sur le Raspberry er que je l’allume, il reste éteint. Obligé de le débrancher puis de le rebrancher pour qu’il s’allume.
Donc ça sent quand même bien un souci coté ssd/boitier de celui-ci surtout si cela ne le faisait pas avant
C’est la premiere fois que ca le fait oui … je commencerais pas changer le boitier si le problème se reproduit car j’en ai d’autres, et autrement je passerais sur un SSD en mSATA avec boitier en USB 3.0 comme c’est maintenant recommandé car moins gourmand en energie.
