J’essaye de mettre Jeedom sur une Rasperry Pi 4.
J’ai un soucis pour l’accès SSH avec l’identifiant pi .
Cfr image ci jointe.
Je peux m’y connecter en http sur 192.168.1.60 mais pas en ssh alors que le fichier sans nom est bien créé (pour preuve, la première connexion s’est bien passée cfr capture d’écran)
Après quelques échec de login votre ordi sera banni de ssh pour un certain délai que je ne connais pas par coeur, genre entre 5 et 20min;
donc c’est normal d’avoir le timeout après cela.
ensuite quelle image avez-vous utilisé pour le pi? si c’est celle de jeedom, le user n’est pas pi mais jeedom de mémoire et Mjeedom96 pour le mot de passe; l’info est dans la documentation.
Se connecter en SSH
Identifiez votre Raspberry Pi sur le réseau
Il faut connaître l’adresse Ip de votre Raspberry PI. Plusieurs solutions :
Consultez la configuration DHCP dans votre routeur
Utilisez un scanner de port type “Angry IP Scanner” ici
Etablir la connexion
Ensuite, utilisez par exemple PuTTY pour établir votre connexion Ici
Rentrez l’adresse IP de votre Raspberry Pi (ici 192.168.0.10) et cliquez sur open. Acceptez le message par défaut relatif à la sécurité lors de la première connexion.
Connectez-vous avec les identifiants pi / raspberry
J’ai donc considéré que les identifiants étaient pi / raspberry
Je réessaye
Sur la page que vous pointez, il y a 2 types d’install. D’où la demande de @Mips.
Si c’est l’image avec jeedom préinstallé (1er cas) login jeedom/MMjeedom96.
Si c’est la second image avec installé manuelle de jeedom, login pi/raspberry.
Et effectivement, blocage au bout de 3 tentatives infructueuses, inutile d’insister … Mais je crois qu’en rebootant, ça réinitialise la possibilité de se reconnecter.
