Le plugin BLEA detectait bien mes peripheriques BT.
Depuis que je suis passer sur un SSD (M2 sur USB3), le BT ne fonctionne plus.
J’ai lu que l’USB3 rayonnait en 2.4GHZ.
Auriez vous une solution sans installer une antenne externe?
Bonjour.
Le port hci0 n’est pas visible dans le plugin blea ?
Bonjour @Maxmont,
Eloigner les équipements entre eux avec des rallonges usb : [RTEX] Pi4 - SSD mSATA – Pi OS 64Bits Buster – Jeedom V4
akenad
Si le port HCI0 est bien visible. Le BT est fonctionnel mais ne capte rien.
Je veux bien mettre des rallonge mais ca ne solutionne pas le BT interne du raspberry.
hello,
As-tu déjà rebooté ? Si non, as-tu toujours le port visible après ?
As-tu le plugin zwave ?
non pas encore rebooté depuis que je suis passé sur SSD.
Je ne vois que ma TV en BT.
Non, pas de plugin zwave
Donc certains périphériques sont visibles et pas d’autres… Si la télé est en BLE (donc visible dans BLEA), alors le souci c’est pas le plugin
oui ,comme je l’ai dit au début le souci vient sans doute des interférences générées par le SSD sur USB3.
Je voulais seulement savoir s’il y avait moyen de les réduire.
merci
J’ai pourtant pas noté ces soucis avec mon installation sur le PI4 / BT interne / SSD à l’époque…
Et niveau proximité le SDD diposait d’un cable de 10cm maxi…
Bref je sais pas
ah ok. Ben je sais pas
Le ssd tire du courant, parfois trop.
Tape dmesg et regarde si tu as des alarmes undervoltage.
non ,je ne vois pas d’erreur.
de toute facon, j’ai un SSD M2 dans boitier sans alim externe.
