Je comprends que tu te connectes au service grâce au wifi et que la vanne et la prise communiquent entre elle en 433.
c’est d’ailleurs clairement écrit:
Fonctionne sans fil (radio 433MHz basse consommation)
Nécessite une passerelle WiFi vers sans fil 433Mhz inclue dans le kit d’arrosage automatique connecté WiFi (chaque passerelle peut gérer jusqu’à 4 électrovannes d’arrosage sans fil, il est donc possible d’en ajouter jusqu’à 3 supplémentaires en plus de celle fournie dans le kit de démarrage).
Domostore annonce compatible tuya et recommande cette application plutôt que celle du fabricant, donc cela devrait s’intégrer à jeedom.
ok merci pour cette réponse. j’ai ajouté l’appareil dans smartlife, comme c’est le cas avec ma PAC, malheureusement ni l’appareil ni les scénarios ne sync avec jeedom (ce qui fonctionne pourtant avec ma PAC au niveau de la sync scénarios), plugin « objets smartlife/tuya ». je continue de creuser…
edit: ohh nickel c’était encore une histoire smartlife/tuya, aléatoirement je dois inscrire les appareils dans l’une ou l’autre des applis et là ca marche la remontée des scénarii. top, merci.
