Rafraîchissement geoloc
J’ai la géoloc installée sur 2 téléphones Samsung S9 et S20. Sur 1 pas de soucis , je vois bien dans les notifications la géoloc s’exécuter.
Sur l’autre par contre, cela faisait quelques temps que la position ( long,lat.)restait toujours la même, maison. Du coup le scénario lié à la géoloc ne fonctionnait pas.
Comme j’étais à l’extérieur, j’en ai profité pour regarder . Cela s’est mis à fonctionner, dés l’instant ou j’ai ouvert l’application. J’ai pas toucher aux paramètres , j’ai fait que regarder.
J’ai pas ce soucis sur l’autre téléphone, pas besoin d’ouvrir l’appli .
Une idée du pourquoi ? J’ai vérifié les params du téléphones concernant la position, ça a l’air correct , dans’appli aussi.
As tu bien vérifier que la géolocalisation est toujours autorisée
Cf doc
Pour le bon fonctionnement du service, il est impératif d’accepter toutes les autorisations, en particulier la Localisation doit être sur Toujours autoriser (Android 10+)
Il faut aussi désactiver la gestion de l’App par l’économiseur de batterie.
Norbert
J’ai regardé, ça avait l’air bon,je vais revérifier , ça marchait avant , et dés l’instant ou j’ai ouvert l’appli, ça a marché direct, j’ai reçu notif de mon scénario jeedom
edit : oui tous les paramètres sont ok
Tu peux essayer de désactiver l’optimisation de batterie sur l’appli dans les paramètres Android
ma géoloc est bloqué aussi.
ça fonctionnait très bien et depuis le 30/10 bloqué!
J’ai crée un nouveau point de loc, la ligne s’affiche dans jeedom, mais quand je teste rien ne s’affiche.
la position GPS indiqué par l’appli dans jeedom est bloquée sur un point à une dizaine de km de chez moi alors que ma position dans le téléphone est bien à jour (testé google map)
la loc est bien autorisée pour l’appli.
Je ne comprends pas ce qui bloque.
et j’ai la notification de temps en temps qui affiche, géoloc en cours
Android ou iOS ?
Tu utilises le tracking ou juste le geofencing ?
Comment sais tu que ça ne marche pas ?
android.
j’utilise le geofencing.
J’ai redémarré Jeedom, la position s’est mise à jour mais avec un simulateur de position, je suis sorti de la zone dans la gestion des lieux, je vois bien ma position hors du cercle.
Mais sur jedoom, la variable est toujours sur vraie et ma position gps n’a pas changé.
Avec un simulateur de position ça ne marche pas.
Il faut te déplacer pour de vrai !
Ok je verrai demain dans ce cas si le redémarrage de la jeedom était suffisant. merci
Salut @jeedom_nc
C est un « demain » qui est deja bien loin !
Des news ?
Au pire tu tentes avec la derniere version
Et tu penses a venir cloturer plz :slight_smile:
