Suite à mes problème de remontées d’infos sur l’appli home, j’ai refait les tests de mon côté avec passage en version stable mais aussi en dernière beta :
avec le plugin en homebridge 1.1.7 j’ai cela, on voit bien que mes interrupteurs (du plugin mode) et mes ampoules (devant du plugin jmqtt) sont correctes et raffraichies si j’actionne du coté de home ou coté jeedom :
passage en stable (homebridge 1.3.4 - gsh 2.0.1) + install dependances : c’est cassé, je sais encore piloter de l’appli home mais ca n’actualise que l’icone sur lequel j’agis (genre je click sur alarme desactivée , ca laisse l’interrupteur alarme totale sur on (alors qu’il doit etre off, en réalité c’est un mode avec 3 possibilités : désactivée, périmétrique ou totale) et on voit que mes ampoules n’ont aucun état !
Tu peux être plus explicite ? Comparativement à gsh et en regardant les logs en temps réel de homebridge-daemon en debug ? Normalement tout est écrit en français donc c’est facile à lire (il faut désactiver les logs avancé homebridge dans la config du plugin homebridge sinon tu auras les logs de l’interface aui vont tout pourrir)
en effet en lisant le log, je vois bien la lumière qui s’allume dans Chambre David et Chambre Anais puis qui s’éteint, donc pour moi c’est correct de ce coté.
c’est normal que la luminosité soit à 1 pour la chambre David ? je suppose puisque tu ne fais qu’acctionner l’allumage, donc la luminosité reste à sa valeur, mais parfois ca peut arriver qu’on ait mal réglé et que ca soit un binaire dans luminosité, d’ou je demande
oui rien a configurer dans mode, tout fonctionne tout seul.
tes génériques lumières semblent ok ah mais tu as changé… c’est pas la lumière de chambre david ou anais donc ca me sert à rien… il faut une cohérence c’est pour ca que je proposais de commencer juste par 1 lumière et creuser ca… sinon on s’y perd
Je pense qu’il faut retirer la plate-forme côté plateformes supplémentaires, relancer le démon puis voir dans config-Ui-x s’il propose de relier… si pas je sais pas trop à vrai dire… le mieux serait un nouveau compte Google mais si tu as déjà plein de choses liées à celui là je suis conscient que c’est pas possible…
