Mon installation domotique est dans un placard qui contient aussi le tableau électrique. Je n’ai pas la chance d’habiter dans une maison et donc le placard est dans l’entrée de l’appartement et est tout petit…
Vous me voyez arriver…
Et oui il fait chaud. température actuelle dans le placard : 34°. J’essaye de laisser le placard ouvert mais le WAF n’apprécie pas du tout et les enfants referment régulièrement la porte. Même ouverte ça ne donne pas grand chose car il n’y a pratiquement pas de circulation d’air. (effet placard )
Si vous avez eu le même problème comment avez vous gérez cette circulation d’air ?
J’ai imaginé bloquer la porte du placard avec une ouverture entre les battants pour éviter que les enfants viennent le fermer et mettre un mini ventilateur à l’intérieur pour faire évacuer cet air chaud vers l’extérieur créant ainsi une dépression et faisant ainsi rentrer l’air plus frais par le bas.
Votre avis et expertise bienvenus !
JB75
Je n’ai pas exactement le même problème pour ma part, mais j’ai dans les combles de ma maison un module double relais Aqara qui pilote ma VMC, et qui baigne toute la journée dans une atmosphère surchauffée. Il indique une T° du module à + de 60°C, et je pense que c’est pour cette raison qu’en ce moment il se déconnecte régulièrement et seul un A/M permet de le relancer pour quelques heures (la nuit). Du coup, je l’ai carrément stoppé. Plus de VMC, mais en ce moment ce n’est pas du tout un souci…
Ceci pour dire, pour en revenir au placard, qu’une température de 34°C ambiant n’est pas un gros problème pour des composants qui peuvent supporter beaucoup plus en principe. Au pire, le CPU va ‹ throttler › (il baisse sa fréquence pour moins chauffer) à partir de 80°C par exemple pour un RPi4, et au pire, il se met en sécurité (arrêt) s’il surchauffe.
Voir ici un fil de discussion pour les box Atlas.
Sinon, suivant la configuration du placard (volume, possibilité de percer des trous pour placer des grilles d’aérateurs ?), la solution la plus simple je pense est de disposer au niveau de la box un ventilo de récupération prévu pour PC et alimenté en +5v (il n’y a pas besoin que le ventilo tourne à fond, et certains modèles peuvent se lancer même en étant sous-alimentés) via une prise USB prise sur la box, ou une alim séparée (ce qui serait mieux…). Au niveau connectique, il faudra peut-être envisager de bricoler un peu.
Merci @DanielJ
ça va monter encore plus car entre box, switch, Nas, Atlas, HA il y a de quoi faire.
Je pense mettre un petit ventilo sur une prise zigbee et en fonction de la température du placard enclenché ce petit ventilo pour faire sortir l’air. J’ai tout le matos sous la main et je vais faire un petit test ce week-end pour voir si ça vaut le coup sans mettre des grilles et me retrouver face à une discussion délicate avec Mme
Petite recette simple :
Un trou en bas à droite, un autre en haut à gauche mais sur les côtés, pas au dessus pour éviter que la poussière ne tombe dedans.
Ajouter un ventilateur USB (exemple) alimenté par une box, un RPI ou un mini-PC. A monter sur le trou du bas, soufflage vers l’intérieur.
edit: si le ventilo tourne tout le temps, la facture EDF ne va pas trop monter. Inutile de le piloter. Au pire le faire tourner à petite vitesse.
Et tu n’as vraiment pas besoin de le piloter, 1,5W 24/7 ça fait un peu moins de 3€ par an.
J’en utilise 3 pour refroidir 3 mini-PC sans ventilateur (c’est malin…) j’ai une version double ventilo de 80 mm. Les 3 qui tournent 24/7 branchés sur le port USB du mini-PC refroidi. En vitesse moyenne, ça ne fait pas trop de bruit. Donc un seul ventilo ça ira. Ne fais pas l’erreur de vouloir acheter un ventilo moins cher, très souvent ils ne tiennent qu’un an en mode 24/7 puis commencent à fatiguer du roulement et à faire un bruit insupportable.
Une autre idée qu’on oublie souvent : tu peux changer la porte par une autre dans une matière qui transfère mieux la chaleur (aluminium par exemple). Si la surface est grande l’effet peut ne pas être négligeable. Par contre la porte sera « chaude »
