Non surtout pas!
Qui a parlé du core?
C’est quoi qu’il faut passer en bêta?
le plugin script?
Oui, juste le plugin
je viens de mettre à jour le plugin script en version bêta.
j’ai mis dans le scenario la commande#[Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir]#
au bout de 20 tentatives le scenario s’arrête.
La dernière action de rafraichissement a lieu à
[2024-05-07 16:09:23] INFO : Exécution de la commande [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec les paramètres {"background":"0"}
mais la valeur n’a pas bougé sur la tuile.
La valeur indique dernière collecte 16:08:06
lorsque j’appuie sur la flèche, la valeur se met à jour
pas compris ça
et si vous faites juste un refresh (touche F5)? sans cliquer sur la double fleche donc
Voici le programme du scenario :
Il y a une boucle while avec 20 tentatives de « rafraichir » jusqu’à obtenir en status « POWER_ON » ou « STANDBY ».
j’ai tenté le F5, la valeur ne bouge pas. Quand j’appuie sur les flèches, une mise à jour se lance et l’info bascule
quand j’appuie sur la flèche il y cette info dans les évènement temps réel :
[2024-05-07 16:38:21] INFO : Exécution de la commande [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
quand c’est le scenario qui lance un refresh :
[2024-05-07 16:41:38] INFO : Exécution de la commande [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec les paramètres {"background":"0"}
On dirait que le scenario n’a pas les droits pour lancer l’action « rafraichir »
et vous avez quelle version du plugin? on peut voir?
ainsi que le log du scénario
Essai d’aller chercher la commande via les menus et de la tester depuis le testeur d’expression : [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] puis regarde ce que ça donne dans la date de collecte ?
version plugin :
le log :
scenario80.log (270,8 Ko)
quand je lance [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec le testeur d’expression, la date de collecte de l’info ne bouge pas
juste pour être sûr, il suffit de mettre [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] dans la ligne testeur d’expression pour l’actionner? Quand je regarde ensuite Analyse temps réel, il n’y a aucune action [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] qui apparait
Alors, j’ai aussi remarqué que lorsque l’info se met à jour la première fois à la suite du lancement d’une action, la commande s’exécute avec les paramètres suivants :
quand je lance la commande via un scenario :
le scenario n’utilise pas les même paramètres
je ne trouve pas[Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] en appuyant sur le bouton 1
je ne peux trouver que les infos, pas les actions
je vois bien la même chose que toi.
Quand j’appuie dessus j’ai l’info dans analyse temps réel suivante :
[2024-05-07 18:11:22] INFO : Exécution de la commande [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
l’élément important, c’est avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
l’action fonctionne et l’info est actualisée
le problème, c’est quand un scenario lance cette action. Les paramètres ne sont pas les même (avec les paramètres {"background":"0"}) et l’action ne fonctionne pas. Je ne sais pas s’il y a des notions de droits entre les plugins
J’ai bien le même évènement :
[2024-05-07 18:17:07] INFO : Exécution de la commande [Météo][Market Blitzortung][Rafraichir] avec les paramètres {"background":"0"}
Mais c’est bien OK chez moi :
Je vais passer sur le plugin en version beta pour voir ![]()
EDIT :
[2024-05-07 18:20:44] INFO : Exécution de la commande [Météo][Market Blitzortung][Rafraichir] avec les paramètres {"background":"0"}
Version :
Tu es sur quelle version de Jeedom déjà ?
j’ai la version jeedom 4.4.5 stable sur jeedom Atlas
j’ai fait un autre scenario de test juste avec la commande rafraichir. toujours le même résultat, pas de mise à jour.
y a un moyen de lancer [Salle de sport][Sony vidéoprojecteur][Rafraichir] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"} en ligne de code?
à tout hasard, est-ce que les droits des scripts sont bons?
En attendant, pour ceux qui pourraient avoir le même comportement bizarre que moi, la solution de contournement que j’ai trouvé et qui fonctionne :
- j’ai créé un fichier script-sony-blank.PY qui contient uniquement une ligne shebang « #! /usr/bin/env python3 », script qui n’a pas d’action.
- j’ai créé dans mon équipement script une ligne commande action avec ce script que j’ai appelé « STATUS REFRESH »
- dans mon scenario, je lance cette action, les équipements scripts rafraichissent automatiquement les commandes infos contenus dans l’équipement après le lancement d’une commande action. Chez moi, ce rafraichissement propre aux équipements script fonctionne.
Est-ce que le problème ne viendrait pas du plugin scenario? J’ai lu dans d’autres fils qu’il y avait eu des problèmes de lancement d’action depuis 4.4.5?
Il n’y a pas de plugin scénario
Et pas de bug non plus avec le lancement des scénarios, c’est simplement que les utilisateurs n’utilisent pas correctement l’heure de lever et du coucher du soleil (pourtant explique des 10ene de fois sur le forum).
ok. Alors ça n’a rien à voir avec mon problème rencontré.
