Raffraichissement complet d'un design sur tablette
bonjour à tous.
J’ai une tablette accrochée au mur qui affiche un design jeedom permettant de gérer pas mal de chose : lumières, volets roulants … et qui me donne des infos du type couleur de la poubelle à sortir, état des cuves d’eau etc…
Le Wifi de la maison se coupe automatiquement de 23h00 à 06h00 du matin. Du coup, à 07h00 quand je me lève, des infos ne se sont pas rafraîchies car mise à jour vers 01h00 du mat.
ma question : est il possible d’intégrer dans le design un code (ou autre moyen) qui permettrait le forçage de la mise à jour du design complet (genre F5) à une heure précise (06h30 par exemple)
Merci à vous
Salut Seb,
Qu’est ce que tu utilise pour afficher ton desing sur ta tablette?
SI solution type fullykiosk ou jpy tu peux lancer le rafraichissement depuis jeedom
Ou un gotodesign dans un scénario, ça devrait suffire.
Question: pourquoi couper le wifi ?
Eric
Bonjour Merci pour ta Réponse,
j’utilise WallPanel et macrodroid pour créer des interactions.
bonjour merci pour ta réponse.
un gotodesign ? je peux le programmer à 06h30 du mat par exemple ?
je coupe le wifi la nuit car comme on dort, ça ne sert à rien de le laisser allumé… :wink:
Merci @EchoVictor, j’ai compris ce que tu voulais me dire ! :wink:
j’ai créé un scénarion qui se lance à 06h05 avec juste un gotodesign vers le même design, du coup il se recharge.
impeccable ! merci encore
Il vous en prie !
Eric
