Raffraichissement - Climatisation
Je viens d’installer le plugin Cozytouch.
Tout est bien remonté dans l’application Jeedom.
Les fonctions depuis l’application jeedom sont opérationnelles et bien remontées dans le Cozytouch.
Capture
Par contre j’ai un souci dans l’autre sens, si je modifie une température via une télécommande ou via Cozytouch, rien ne bougera sur Jeedom sauf si je fais refresh manuel…
Quelqu’un aurait-il une solution ?
Merci beaucoup !
As-tu une entrée cozytouch dans le moteur de tâches ?
Passe les logs en debug (sauve et redémarre le démon) et mets le contenu ici pour analyse.
Modifie quelque chose côté application, dis ce que tu as fait et à quelle heure, post les logs après 15mn (quand le cron est passé)
Bonjour Bison,
Merci pour ton retour !
J’au modifié le cron de Cozytouch pour que le rafraichissement se fasse toutes les 5 min et ca fonctionne !
Merci !
