Radiateur électrique sous sol
Après mainte et mainte recherche, je ne trouve pas de post répondant a mes simples questions.
Je suis en train de rénover des pièces en sous-sol qui ne sont actuellement pas raccordées en eau/elec/chauffage.
J’ai actuellement 2 fibaro qui me permettent de commander VMC et PAC (air/eau) pour le haut de la maison ainsi qu’une sortie de câble pour mon sèche serviette. Ce dernier étant piloté avec le plugin thermostat.
J’avais rencontré pas mal de difficulté au moment d’acheter mon sèche serviette car il était tout pilotable depuis le sèche serviette lui-même. J’en ai donc acheté un vieux d’occasion.
Sauf que pour cette fois, j’aimerais acheter du neuf et je m’aperçois que ça risque d’être la même histoire … pour le dire poliment
Je souhaite équiper mon sous-sol de radiateurs et d’un extracteur d’air, mais je ne sais pas vers quoi me dirigé pour pouvoir les pilotes au mieux.
Auriez-vous des idées ou des conseils à m’apporter ?
En vous remerciant d’avance !
Radiateurs avec fils pilote et des modules NodOn SIN-4-FP-21
Faudrait préciser ce point. Mon sèche serviette n’a pas 10 ans et il a un fil pilote. Après quand il est en mode fil pilote, la programmation interne au radiateur ne fonctionne plus, ce que je trouve dommage pour ce type de radiateur, car le soufflant n’est pas géré par le fil pilote.
Merci pour cette réponse,
Grâce à ça, je peux acheter n’importe qu’elle radiateur électrique avec un thermostat intégré et le piloter avec un plugin du style de thermostat ?
Je n’utilise pas le plugin Thermostat. Il faudrait rechercher les posts parlant de fils pilotes.
Je démarre le chauffage de ma salle de bain en buvant mon café et ça me va bien !
J’ai 6 modes à disposition : Confort = T° réglée sur la commande du radiateur, Confort-1, Confort-2, Eco, Hors gel et arrêt.
Oui, si ton radiateur est équipé d’un fil pilote il te faudra un module adapté et le plugin thermostat. C’est ce que je fais sur mes radiateurs à fil pilote (module Zbmini avec une diode pour avoir le signal pilote qui va bien et le plugin thermostat qui envoie l’ordre ON ou Off sur ce module).
Merci pour vos réponses,
Et en ce qui concerne l’extracteur d’air, vous avez une idée ?
J’imagine que ca fonctionne de la même manière mais avec quel module ?
L’extracteur d’air , est un on/off?
Dans ce cas un simple relai piloté fera le business.
Probablement associer une sonde température et hygrométrie pour le plugin thermostat et l’extracteur.
Justement je n’ai pas encore fait mon choix sur l’extracteur mais ca sera certainement un qui sera toujours ON, que j’aimerai pouvoir commandé ON/OFF
