Questions état entrée
J’ai fouillé le net et la communauté et je n’ai pas trouvé de réponse à ma question.
Je suis à la recherche d’un module WiFi ou Z-wave ou zigbee {compatible déconz} qui me permettrais de remonter l’état des détecteurs intégrés dans mes luminaires. Il me faut donc une entrée.
J’ai commandé un sonoff mini mais l’entrée n’est pas intégrable dans jeedom.
Lo
Petite précision le plugin deCONZ est pour un seul protocole → le zigbee,
Il n’est pas prévu pour d’autres protocoles,
Pourrais tu nous donner un peu plus d’informations sur je cite:
Au plaisir, bonne soirée,
en faite j’ai plusieurs luminaires avec détecteurs intégrées.
Ce que je veux faire c’est remonté le changement d’état du detecteur pour pouvoir via un scenario piloté tous mes eclairages en meme temps.
je dispose de 3 protocoles, zwaven zidbee et wifi
salut,
Il te sortent quel type de signal tes détecteurs? ils détectent quoi d’ailleurs?
Plus d’info = plus facile de t’aider
Il détecte le. Passage et allume la lumière.
En sortie je fais ce que je veux. De base il sorte du 220v mais je peux relayer pour que le contact n’est pas de potentielle.
L’idée c’est de récupérer l’état. comme un interrupteur.
Sur mon Shelly 1PM (sûrement pareil sur Shelly 1), il y a un mode « détaché » qui permet juste de renvoyer l’état du bouton sans faire d’action :
L’entrée est directement en 220V.
Pour le SonOff Mini, il y a de nouveaux modes, mais pas encore cette option j’ai l’impression.
Coté Zigbee, ça doit être faisable avec le firmware modifié ptvo qui est apparemment compatible Deconz. Peut-être en utilisant le SonOff Zigbee. Mais bon, là il faudra mettre sévèrement les mains dans le cambouis.
Oui, idem sur Shelly1.
Super merci
Tu utilise de le plugin shelly de lunarok ?
Oui tout à fait. On peut faire du gratuit en passant par MQTT, mais pour quelques euros le plugin est bien plus pratique pour le coup je trouve.
