Je vais essayer d’achever mon installation cette semaine et mettre à disposition au reste de la famille un accès via Maison pour l’instant
Pour terminer, j’ai encore qq questions :
y a t’il possibilité de créer des spécificités à chaque membre de la famille dans « Maison » à partir de Jeedom, comme afficher certaines pieces ou modules en fonction de la personne? A moins que ce soit parametrable individuellement sur le tel ou tablette…
concernant les cameras, je possède des Arlo : je suppose qu’il n’y a pas de possibilité de les transferer via le plugin Homebridge? De toutes façons, ca risque d’avoir beaucoup trop de latence… dans ce cas, vu qu’elles sont (normalement) HomeKit, y a t’il un incompatibilité a les maintenir dans Jeedom (via plugin Arlo) pour des scenarios et d’un autre côté à les inclure dans Maison (je ne me suis pas encore penché dessus)? Ca fonctionne aussi sur Eve?
a propos des scénarios généraux, comme fermer tous les volets, sont-ils transferables depuis Jeedom ou vaut-il mieux les recréer dans Maison (via les scenes)?
existe t’il des possibilités de créer des groupes de pieces? Par exemple, le RDC et l’étage…
concernant les modules doubles type FGS-223 : dans l’app maison, j’ai bien chacun des éclairages mais j’ai aussi le module principale qui apparaît alors qu’il n’a aucune fonction (et apparait « non géré »)
Si elles ont un flux rtsp c’est possible, j’en ai pas mais je pense qu’il y a même un plugin pour homebridge pour ces cams car de mémoire elles ont un besoin d’une connexion préalable.
Oui, place un scénario dans une pièce et il sera accessible dans la liste des pièces, tu pourras le cocher et ça créera un interrupteur, tout est expliqué dans la doc
Merci @nebz pour cette réponse hyper rapide et claire!
C vrai que tout n’était pas purement du Plugin Homebridge, avec des grosses limitations de Maison en fait. Mais j’espérais pouvoir contrecarrer un peu grace a des astuces du plugin
Je risque de revenir avec d’autres petits soucis, mais deja avec tout ça, ce permet d’avancer
Je te remercie aussi pour le travail sur le plugin et ta disponibilité…
PS : dsl pour les scenarios, j’avais pas vu correctement dans la notice
Du coup, je pense que je ne vais basculer que ce qui est vraiment nécessaire et utile dans maison a la majorité de la famille et tout ce qui est spécialisé au avec des conséquences potentielles, je gérerai dans Jeedom
Tu pourrais aussi diviser en créant plusieurs jeedom reliés avec jeelink et plusieurs homebridge que tu ajoutes dans des domiciles différents (sur lesquels tu mets les droits aux personnes) mais ça devient compliqué
Oui tu peux recréer des scènes mais de mon expérience je te déconseille de trop multiplier les scénarios . A force tu risques de ne plus t’y retrouver entre les scénarios homebridge et les jeedoms.
Sur homebridge je n’utilise que quelques scénarios simple
Perso toute ma famille utilise . Chacun utilise sa pièce. Et pas de pb.
Tout ce qui est général comme le portail ou la porte ou l’alarme est à la Racine de Maison en favoris.
En revanche 1 seule personne peut modifier donc tes enfants peuvent jouer avec mais ils ne pourront pas modifier quoi que ce soit. Sauf leur choix de favoris.
J’ai pas encore utilisé/paramétré les favoris, je regarderais ca…
Ca ne me fait pas ca sur les FGS224 (double smart module) mais uniquement sur les 223 (Double Switch)
Probablement du au fait que les 223 gèrent la consommation comme le suggérait @nebz (les consommations apparaissent bien dans Eve)
Par contre, j’ai un souci pour les FGS224 : j’ai bien les relais qui apparaissent comme il faut, ils sont activables sur l’interface et à la voix), mais ca ne fait pas fonctionner la filtration de la piscine (alors que celle-ci fonctionne bien sous Jeedom et en direct interrupteur)
pour les favoris, c’est ce qui te permets d’avoir certains équipements quel que soit sa pièce pour tout le monde sur la page principale de MAISON, dans mon cas j’ai en accessoires favoris l’alarme, le portail et la porte, ainsi que les caméras préférées.
la config homebridge doit être mal paramétrée ou sur les mauvaises commandes. car je n’ai aucun pb avec les FGS 224 qui me gère toute sorte de chose différentes (portail, lumière, filtration) et ils obéissent au doigt… et à la voix !
fais voir ta config éventuellement que je compare à la mienne si tu veux
