Questions avant de me lancer dans la configuration
Bonjour à tous!
Je me suis inscrit hier sur ce forum, avide de connaissances au sujet de la domotique , et envie de faire parfaitement bien les choses!
j’ai un appartement équipé de la solution flexom (sous box overkiz) , alors au début c’était bien, mais en fait c’est lent, j’ai pas accès a l’interface, et j’aime pas quand je peux pas décider de tout…
du coup je me penche vers jeedom pour refaire tout ça au propre, virer la partie overkiz et y mettre une box jeedom. j’ai volet roulant et lumière avec des nodOn enOcean, ainsi que les interrupteurs enOcean et un thermostat connecté somfy . Si j’ai bien compris, tout ça est compatible avec Jeedom!
Alors ma grande question: comment commencer de la meilleur manière avec jeedom, les erreur a ne pas faire classique, et quel box prendre? j’ai vu qu’il y a une box pro sur rail Din, étant donné que j’ai des emplacement DIN dans mon compteur au niveau de l’ancienne box, est ce possible de la prendre et de faire du DIY?
ensuite si j’ai bien compris le ENOcean permet de communiquer en direct aux NodON pour fonctionner même sans box , il y a un trick lors de la configuration du coup?
Merci beaucoup d’avance a ceux qui vont répondre ! si c’est incompréhensible hesitez pas et j’essayerai de me reprendre avec un peu plus de précisions :slight_smile: !
UP, je ne sais pas si j’ai posté au mauvais endroit ou autre vu que je n’ai pas de réponse :slight_smile: hesitez pas a me dire!
Alors je ne me prononcerai pas sur les compatibilités avec tes produits je n’ai pas les mêmes …
Plutôt à propos de comment commencer .
C’est un retour d’expérience pas un conseil !!
J’avais comme toi envie de comprendre
J’ai pris un vieux PC, installé une Debian dessus puis installé Jeedom.
Rien de tous ceci n’est compliqué et le PC n’a pas besoin d’être récent
J’avais un vieil eePC qui trainait et il a tourné 3ans 24/24.
Ensuite j’ai intégré les périphériques au fur et à mesure.
Maintenant j’ai une config complète qui me convient récemment migrée sous proxmox.
L’avantage de DIY, on se couche moins bête le soir.
l’inconvénient il faut un peu de temps et aimer chercher les solutions.
A+
Ou on ne dort pas :rofl:
4 « J'aime »
L’Enocean permet effectivement d’associer très facilement un capteur (= interrupteur, sonde de température, etc …) à un actionneur (=module pour les volets roulants, les lumières …). Ca se fait sans passer par la box : tu mets l’actionneur en mode association (généralement tu as un bouton sur le module en lui-même, et sur les Nodon si tu as un interrupteur filaire branché sur le module, tu fais une triple action (allumer/éteindre/allumer),et quand c’est bon (pour une lumière, elle se met à clignoter), tu appuies sur le bouton de l’interrupteur Enocean. Et c’est tout !
Sinon Jeedom fonctionne très bien avec l’Enocean (en tous cas avec tous les modules que j’ai …), il suffit d’avoir une clé Enocean connectée à ta box (de préférence l’USB310, avec une antenne externe …), et d’acheter le plugin OpenEnocean. Pour Somfy, je n’ai rien de cette marque, mais ça dépend du protocole il me semble (RTS → Passerelle RFXCOM, IO-HomeControl → il y a des solutions, mais je préfère laisser les spécialistes en parler !).
Pour le matériel, tu trouveras tous les avis selon ton équipement actuel et tes compétences en informatique. De mon côté, je suis parti sur du relativement simple : raspberry Pi 3b+, avec un SSD mSATA? J’y ai ajouté une passerelle Enocean, le RFXCom et une passerelle Zwave. Et j’en suis très satisfait. Le jour où j’aurai un vrai serveur, je tenterai sans doute la virtualisation …
Salut, je ne connais pas ta box mais de ce que je connais de Jeedom est que cela te donnera plus de pouvoir/souplesse sur tes équipements.
Ensuite Jeedom est compatible avec différents protocoles et équipements via le support d’une panoplie d’émetteurs/récepteurs (clé usb z-wave, zigbee, etc) associée à des plugins spécifiques!
Pour du ENOcean, je n’ai pas ça mais il faudra acquérir certainement une clé USB pour gérer la communication avec, ainsi qu’un plugin à installer sur Jeedom (il y a un market ce qui simplifie grandement la recherche/installation/mise à jour des plugins).
Pour la box installable sur rail din, il me semble que c’est réservé aux installateurs professionnels. A voir avec la société Jeedom.
Bon courage!
Edit : je suis long à écrire, @sylvouille m’a devancé :slight_smile:
Je rejoins @bertrand13, pour te faire la main, commence par du matériel de récup pour tester ton instal. Ensuite tu pourra acheter une box ou te monter un DiY et faire une restitution de ton jeedom de test dessus.
Je me rappelle que mes débuts m’ont paru laborieux à cause de la masse de chose à digérer. Il faut le temps de comprendre la logique et le fonctionnement de tous les champs dans les commandes. Et il faut y passer quelques soirées et bouffer des pages de forum…
Personnellement j’ai commencé sur un Pi3 pour ne pas avoir à y mettre trop cher, et j’ai complété avec le temps pour le sécuriser (SSD, onduleur, …)
Connexoon + plugin Tahoma pour te faire ta passerelle.
Effectivement, c’est ce qui est annoncé sur leur site internet. Par contre, si tu tiens à avoir ta box dans ton tableau, rien ne t’empêche de partir sur un raspberry Pi, il existe des boîtiers rail din prévus pour …
Merci a tous pour vos réponses! je vois le genre de débrouille, je bosse dans le dev info donc ça me fait pas peur les nuit a m’arracher les cheveux!
je pense partir sur un PI3 et jouer uniquement avec une pièce pour l’instant, et quand je suis a l’aise j’expenderai au reste de la maison.
niveau antenne ENOCEAN il y a celle connecté a ma box actuel faut que je check si ya pas moyen de les recupere ca pourrait être pratique!
dernière petite question pour la partie enOcean, si je les administre via Jeedom, ils sont quand meme lié en direct + Via jeedom ou du coup pas du tout en direct? mon objectif Etant de laisser l’appartement fonctionnel même quand la box domo est down ( sinon madame va râler)…!
prochaine paie je me prend un starter kit et je me lance :slight_smile: encore merci a tous!!
désolé, je n’avais pas mis le sujet en suivi, donc je viens juste de tomber sur ta question …Donc oui, tu as bien la possibilité d’associer tes modules Enocean entre eux en plus de les associer Jeedom. Donc tu gardes la sécurité de l’association directe, en ajoutant la puissance des possibilités offertes par la box. C’est ce que j’ai fait pour ma VMC par exemple : association directe simple pour pouvoir l’actionner quoi qu’il arrive, et lancement de scenarios via jeedom et d’autres combinaisons de boutons pour des actions plus complexes …
Hello Toum
je suis aussi propriétaire depuis moins d’un an et également équipé de Flexom.
Perso j’ai viré flexom et me suis installé un jeedom, j’ai ajouté une clé usb enOcean USB310 avec port SMA pour recuperer l’antenne et ça marche nickel.
Et sinon oui, les interrupteurs + nodon sont lié directement entre eux, jeedom est un +
si jeedom est KO, tes interrupteurs/ lumières fonctionneront toujours.
J’ai shutdown le flexom qui est vraiment naze, disons le clairement. Seul avantage est qu’il gère le IO, mais j’ai aucun matos IO dans mon logement lol
le thermostat somfy, je l’ai viré egalement par un netatmo
Bonsoir à tous. Merci pour vos partages.
Je suis aussi équipé de flexom que je souhaite decomissioner au fur à mesure au profit d’une autre solution domotique…
Néanmoins j’ai un chantier que je souhaite faire le plus rapidement possible : decomissioner le thermostat radio Somfy.
Ce dernier est relié à un capteur dans le compteur qui pilote une électrovanne.
L’idée est de remplacer ce capteur et le thermostat, ainsi que de faire communiquer le thermostat avec les différentes pièces du logement pour déclencher l’électrovanne dans la pièce cible…
Auriez vous des preco à me faire pour le changement du thermostat ? Idéalement une solution qui s’intègre avec flexom pour le moment.
Aussi, je ne vois pas où se situe le relais de l’électrovanne actionné par le thermostat dans mon placard technique… auriez vous une idée ? Je sais qu’il s’agit d’un déclencheur filaire, directement lié à l’électrovanne…
Je vous remercie par avance !
c’est plus ou moins ça rofl
Freetonic, si tu veux me corriger ou eclaicir certains des points je t’en serais reconnaissant!
Il me répondait, il ne répondait pas à votre message :wink:
