merci tout d’abord pour le travail et l’investissement faits sur ce plugin, car le Zigbee se répand de plus en plus et devient une valeur sûre de la domotique !
Je suis actuellement équipé d’une clé TI CC2531 v1.2 ainsi que le combo zigbee2mqtt + mosquito + jMQTT pour gérer des devices Ikea et Zemismart (qui seront compatible avec le plugin Zigbee )
J’ai plusieurs questions avant d’envisager une migration :
Sera-t-il possible de choisir le chanel zigbee, voire la clé pour éviter une réinclusion de tous les modules ? (car entre le wifi, la gateway Xiaomi et la clé zigbee, je fais en sorte que les réseaux ne se chevauchent pas trop)
Les devices détectés sont-ils complètement compatibles avec un export Alexa/Google via les plugin idoines ? Je m’explique : avec ma config actuelle j’ai du moi même créer les équipements sous jMQTT ainsi que les paramètres des commandes, sauf que je me retrouve avec des soucis de conversions de valeurs, notamment sur la luminosité ou la température des couleurs (ampoules Ikea par ex), le device pennant des valeurs entre 0-254 alors que Alexa/Google gèrent en % (pour la couleur n’en parlons pas c’est pire avec 250-454), j’ai pas réussi à trouver une façon de convertir, peut-être avec un virtuel intermédiaire, mais bonjour la lourdeur…
J’ai pu lire que le binding n’était pas encore supporté, mais faut-il compter en semaines, mois ? J’imagine que la prio c’est la compatibilité des devices (j’attends que Lidl ressorte son fameux ruban LED !)
Finalement je pourrais très bien passer uniquement sur le plugin Zigbee, tout mes devices étant compatibles ! Juste ces quelques points qui me faciliteraient la tâche
D’après les quelques captures vues sur le forum, on peut choisir le chanel. Et dans la partie expert, ça fonctionnerait si je mettais certains param de ma conf zigbee2mqtt puisque les projets de base sont proches ?
Eternel bidouilleur que je suis, j’ai acheté le plugin.
J’ai tenté de rentré ma clé au format json dans network/tc_link_key mais à chaque lancement du démon, la vérification du data plante car pas détecté comme une liste d’entiers :
[2021-04-11 18:39:24][ERROR] : [start_zigbee] Fatal error : key must be a list of integers for dictionary value @ data['network']['tc_link_key']
Quand je rafraîchi la page de config, tous mes éléments se retrouvent entourés de " "
Ce qui fatalement modifie le format des données json.
J’ai essayé d’update directement la table config, mais pareil, la réécriture du json est faite.
Idem si on édite le fichier advance_zigpy_config.json
C’est quand même fort dommage
J’ai avancé un petit peu en réussissant à faire prendre d’anciens paramètres, j’ai dû préciser les items key et channels de network, le démarrage du démon est bon, et il réussi même à me trouver 4 voisins :
[2021-04-13 02:48:50][WARNING] : [58:8e:81:ff:fe:60:aa:74][map.scan] neighbour 58:8e:81:ff:fe:60:aa:74 is not in 'zigbee.db'
[2021-04-13 02:48:50][WARNING] : [58:8e:81:ff:fe:60:ac:70][map.scan] neighbour 58:8e:81:ff:fe:60:ac:70 is not in 'zigbee.db'
[2021-04-13 02:48:50][WARNING] : [58:8e:81:ff:fe:ad:d1:db][map.scan] neighbour 58:8e:81:ff:fe:ad:d1:db is not in 'zigbee.db'
[2021-04-13 02:48:50][WARNING] : [d0:cf:5e:ff:fe:ea:a3:22][map.scan] neighbour d0:cf:5e:ff:fe:ea:a3:22 is not in 'zigbee.db'
[2021-04-13 02:48:50][DEBUG] : [map.scan] Done scanning. Total 4 neighbours
[2021-04-13 02:48:50][INFO] : 200 GET /network/map (127.0.0.1) 14.20ms
Il voit bien mes 2 ampoules et 2 prises Ikea (mais pas mes inter Zemi ?)
J’ai tenté de passer en mode inclusion puis synchro ou inclusion puis recherche voisins.
Je pense que le plugin à besoin de l’interview qui est faite lorsque le device est inclus. @Loic une idée comment forcer le plugin à les ajouter stp ?
Non aucune le scan il le fait au demarrage du demon donc si ton end device repond pas ben forcement le plugin ne peux pas le connaitre (il part d’une base vide c’est pas comme le zwave ou la liste des noeuds et dans la clef). La faut attendre que le module parle a la clef et il va normalement decouvrir le module. Sauf que en fonction des firmware des modules ben ca peut ne pas marcher…
Honnêtement faire ce que tu fais c’est vouloir avoir des probleme de stabilité c’est vraiment risque et je le déconseille vraiment.
Effectivement en attendant un peu plus, et en ayant débranché-rebranché mes ampoules Ikea, tous mes devices ont été reconnus et inclus par le plugin !!
Par contre je me retrouve avec les mêmes soucis en les faisant remontés par Alexa (les ampoules juste).
De plus les commandes par défaut pour le slider de la température, il manque les min et max soit 250 et 454, sinon les valeurs ne sont pas prises en compte. (cf IKEA LED1545G12 control via MQTT | Zigbee2MQTT)
Pour le min max sur les température c’est connu mais je peux rien y faire dans ton cas c’est 250 454 dans d’autre 0 255 et dans d’autre encore d’autre valeur. Chaque fabricant et parfois meme modules a ses propre valeurs.
Oui je comprends mais concernant la création des commandes, on pourrait avoir directement les bons min max vu que les commandes sont créées à partir du modèle du device ?
Donc point de magie, j’imagine que ce sont les app Ikea et autre qui font de la translation de valeur pour gérer les couleurs…
Tu aurais une idée du type de valeur que Alexa ou Google attend sur la gestion de la temp couleur ?
En tout cas je vais rester sur le plugin Zigbee à partir de maintenant, la gestion/inclusion des devices est carrément plus pratique
PS : j’avais l’habitude de voir la led allumée sur ma clé en fonctionnement, là c’est plus tôt l’inverse sauf quand je lançais l’inclusion, là elle s’allumait. Est-ce possible de modifier genre paring=blink, run=on ?
Je peux mettre les valeurs sur les confiugraiton effectivement et ce n’est pas d ela magie mais les valeurs je les sors d’ou ? Je les ais pas moi et j’ai pas les modules donc quand les utilisateur me dise sur tel module (faut me donner le json) c’est de tel valeur a tel valeur je mets immediatement la configuration a jour mais sans ca je ne fait rien.
Pour alexa/google le plugin s’occupe de convertir ce qu’il faut en fonction du min/max de la commande
Pour la led desolé je n’ai pas le temps de regarder ca c’est du confort et c’est un sujet qui va me bouffer facile une journée.
Je pensais que étant donné que vous aviez déjà les tempates pour les ampoules Ikea, les différentes commandes pouvaient être créées avec leur valeurs spécifiques. (pour info la TRADFRI bulb E27 WS opal 1000lm et la TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm). Après oui les json brutes ne donnent pas de précisions sur les valeurs admissibles…
Quand tu dis
Le plugin qui converti c’est zigbee ou ash/gsh ?
Car le changement via Alexa provoque des erreurs sur le format de la valeur envoyée :
[2021-04-13 16:17:12][ERROR] : Erreur exécution de la commande [RDC][Séjour][Température Couleur] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:ad:d1:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"light_color","command":"move_to_color_temp","await":1,"args":["561.31","0"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"invalid literal for int() with base 10: '561.31'","code":0}
[2021-04-13 16:17:17][ERROR] : Erreur exécution de la commande [RDC][Séjour][Luminosité] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"58:8e:81:ff:fe:ad:d1:db","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"level","command":"move_to_level","await":1,"args":["154.94","0"]}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"invalid literal for int() with base 10: '154.94'","code":0}
L’équipement est bien configuré puisque j’arrive à très bien à la contrôler via le widget sur Jeedom
Ok pour les 2 ampoules ca sera corrigé dans la beta de demain
Pour le soucis alexa c’est que la valeur est un float alors qu’il faut un int. La ou c’est bizarre c’est que c’est geré dans le code normalement donc soit le plugin n’est pas a jour soit le soucis si c’est le cas faudrait ouvrir un ticket pour que je regarde directmeent sur le jeedom (avec accès support)
J’ai le même type d’erreur avec gsh. Je vais ouvrir un ticket support alors, merci beaucoup pour tes retours.
Aie par contre pour ouvrir un ticket avec le plugin en beta, je suis bloqué et j’ai besoin qu’il reste en beta pour que je puisse garder la conf de mon réseau
Oui ben la je peux rien faire par contre va falloir attendre la sortie stable alors… Je pensais la faire aujourd’hui ou demain mais je veux travailler sur une nouvelle fonction dans le plugin et je suis en vacance fin de semaine donc ca serait pas avant debut mai…
