Piloo
Août 17, 2024, 5:34
1
Dans la documentation des blocs (Src : https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.3/scenario ), il est indiqué :
Permet de lancer une action dans X minute(s) (0 est une valeur possible).
Ma question est : Est-il possible d’indiquer une valeur décimale ? Par exemple 0,5 min pour 30 sec ?
Merci d’avance,
Bonsoir.
Pour les secondes, vous pouvez utiliser la commande : sleep
Elle se nomme pause dans le.menu déroulant.
Édite : merci @Phpvarious
J’aurait plutôt utilisé sleep
Mais oui, bien sur. Je corrige de suite.
Piloo
Août 17, 2024, 7:10
6
Ok, merci pour les retours ;
Il est possible de faire un Dans « 0 » min et un sleep pour avoir une gestion fine du timing.
Peut être à préciser dans la documentation que les minutes doivent être entières.
Oui c’est tout a fait possible comme la doc l’indique
La particularité est que les actions sont lancées en arrière-plan, elles ne bloquent donc pas la suite du scénario. C’est donc un bloc non bloquant.
De toute façon si tu met un décimal, le Core arrondira au nombre supérieur.
system
A fermé ce sujet ()
Août 18, 2024, 8:01
8
