Bonjour, je possède un RPI 3B+ + SSD Goldenfir de 128gb.
Je souhaite faire une sauvegarde de mon installation sur un second SSD (le même), il est en FAT32.
J’ai lu le tuto pour l’utilisation de RpiClone mais j’ai besoin de confirmer des détails avant de faire des bêtises.
1: je branche le 2nd SSD vierge sur un port au hasard du RPI, qui est en fonctionnement ou il faut que je l’éteigne avant ?
2 : je suis la procédure et utilise la commande -f ( rpi-clone sdb -f) pour adapter la taille de la sauvegarde.
Pas d’autre manip à faire? RpiClone reconnait seul le SSD d’origine et celui à cloner?
Aucun risque d’endommager le SSD d’origine et de perdre ma config?
Oui je sais bien que ce n’est pas sur Windows, je te montre juste le nom du SSD, sinon je fais tout en commande SSH avec PUtty.
Par contre en lisant un peu sur le net, j’ai l’impression que sda, sdb, c’est le type de disque, et pas le nom du disque. sda= disque Sata, sdb=disque SSD dans boitier USB
Non non, la 3e lettre dans sda / sdb / sdc / … est attribuée automatiquement par linux quand tu branche le périphérique, c’est valable pour l’USB ou les disques SATA internes, pareil. C’est un peu le X / Y / Z de Windows. Par contre ce n’est pas fixe, si tu branche une même clé USB sur un autre port USB il peut changer de lettre.
C’est plus simple que RpiClone? Est-ce je peux le faire depuis Windows? Débrancher le disque du RPI, le brancher sur un PC, et cloer sur un autre disque?
Désolé je relance le sujet, je n’ai toujours pas fait la manip…
Est-ce que je dois arrêter mon RPi avant de brancher mon second SSD et faire la manip RPiClone?
Ou je peux le brancher même si le RPi tourne? (Après avoir arrêté les services?)
Hello Jerhum63,
Oui Balena fonctionne sous Windows j’ai une version Portable (sans installation) en version : balenaEtcher-Portable-1.7.9.exe
Tu choisis Clone drive
Select source ( !!! faire attention si tu as les mêmes disques - idéalement deux différents seraient plus identifiable !!!)
Select target (destination)
Flash
Ensuite tu testes ( testé c’est douté )
Pour info fait récemment :
