Question résistance
Sur une montage electronique.
Je dois remplacer une résistance qui fais 47kohm 1/2w
Si je la remplace par une 47k ohm 2w est ce que ça pose un problème ?
De memoire U=R*I donc r ne change pas, U la tension à ses bornes non plus alors y a pas de raison :relaxed:
Merci pour vos retours :wink:
Hello
Aucun problème.
La valeur en W de la résistance indique juste la puissance maximale admissible par la résistance avant de partir en fumée.
Donc dans ton cas pas de souci (hormis la taille de résistance plus élevée et la section de ses pattes plus importante donc avec rayon de courbure plus grand).
3 « J'aime »
Merci @Claude69 et @Yves19
C’est ce qui me semblait, mais je préfère avoir confirmation avant de faire une bêtise :stuck_out_tongue_winking_eye:.
Bonne journée
