Sur un NAS DS218+ j’ai une machine virtuelle qui fonctionne et ce matin, ne sachant pas pourquoi, j’étais absent, donc aucune demande particulière sur Jeedom, j’ai la Clé Huawei Unlocked E220 qui s’est « démontée » des périphériques de la machine virtuelle.
Je ne sais pas pourquoi et je souhaiterai bien le savoir afin de rémédier à un futur problème similaire.
En effet cette clé me permet d’envoyer des SMS en cas d’alarme et est précieuse au fonctionnement de mon installation
Auriez vous une idée de piste à explorer ?
par avance merci
Lemars
Sans log ou autres je ne vois pas ce que l’on peut en penser…
Sortir une boule de cristal…attendre vendredi 13, prier…
Voici les log du plugin SMS :
[2020-03-10 08:29:27][ERROR] : Exception on GSM : None
[2020-03-10 08:29:28][ERROR] : Exception on GSM : Attempting to use a port that is not open
[2020-03-10 08:29:28][ERROR] : Exit 1 because this exeption is fatal
[2020-03-10 08:30:05][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Start smsd
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Log level : info
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Socket port : 55002
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Device : auto
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Apikey : dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Cycle : 1.0
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Serial rate : 9600
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Pin : 1234
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : Text mode : no
[2020-03-10 08:30:06][INFO] : SMSC : None
[2020-03-10 08:30:06][ERROR] : No device found
[2020-03-10 08:30:35][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2020-03-10 08:35:04][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Start smsd
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Log level : info
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Socket port : 55002
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Device : auto
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Apikey : dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Cycle : 1.0
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Serial rate : 9600
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Pin : 1234
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : Text mode : no
[2020-03-10 08:35:05][INFO] : SMSC : None
[2020-03-10 08:35:05][ERROR] : No device found
[2020-03-10 08:35:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon sms, vérifiez le port
[2020-03-10 08:40:04][INFO] : Lancement démon sms : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/sms/resources/smsd/smsd.py --device auto --loglevel info --socketport 55002 --serialrate 9600 --pin 1234 --textmode no --smsc None --cycle 1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/sms/core/php/jeeSMS.php --apikey dwtb6bJG3BhixL6GZS0PGNpO7G964VBH --pid /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : Start smsd
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : Log level : info
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : Socket port : 55002
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : Socket host : 127.0.0.1
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : PID file : /tmp/jeedom/sms/deamon.pid
[2020-03-10 08:40:05][INFO] : Device : auto
On a pas le même matériel mais ça ressemble à ce que j’ai eu…
Tu n’as pas fait une mise à jour de ton Synology ?
Pas récemment …
Pas de mise à jour du logiciel DSM (le synology) ni le paquet Virtual machine…
Je ne comprends pas, et surtout rien dans les log de virtual machine…
Je ne sais pas quoi faire
merci pour votre aide
Bonjour @Lemars, cela m’arrive aussi sur mon DS218+ pour une clé Bluetooth à chaque redémarrage de jeedom sous VMM. Je pense que le problème vient du DSM et non de jeedom. Il y a certainement des réponses pour ce problème sur le forum Synology. La gestion des ports USB sous VMM semble instable.
Édit :
Début de réponse ici VMM et usb qui disparaissent - Forum Communauté Jeedom
Pas de bol en même temps que votre message je viens d’avoir un nouveau démontage de ma clé pour les SMS…
C’est byzarre car pendant plus d’une année, pas de problèmes et depuis hier une panne par jour !
Surprenant
Voici la copie d’écran sur le NAS démonté
et la config du plugin SMS : tout fonctionne normalement :
Mais cela rend le plugin inutilisable et me pose un réel probleme…
je viens de poser la question à Synology avec peu d’espoir
J’ai augmenté l’alimentation de la « multi » prise usb branchée sur mon NAS avec une alimentation de téléphone portable de 2A : sur cette multi prise usb sont branchés :
- la Clé Huawei Unlocked E220 (raccordée avec un cable blindé usb de 10cm)
- RFXCOM (cable usb de 50cm)
- ENOCEAN (directement branché)
- une prise USB pour l’onduleur EATON (cable usb de 5m mais c’est juste une information : l’onduleur est alimenté en 220v)
Si mes problèmes persistes je testerai de remplacer la clé Huawei Unlocked E220 ? Qu’en pensez vous ?
Depuis le changement de mon alim tout fonctionne parfaitement
C’était moins grave que prévu
Désolé de vous avoir dérangé pour si peu
Lemars
J’ai un problème similaire, sauf que c’est dû la version de ma clé ENOCEAN (AEOTECH) (achat avant 2020), qui ne fonctionne pas en USB3.
De quelle date est la tienne ?
ma clé enocean est de mai 2019 : une USB310
mais le sujet portait sur la clé 2G Huawei E220 ?
