Question logs "event"
J’ai 30000 lignes de logs events dits « Temps réel » en mode INFO toutes les 4h.
Je veux pas réduire le niveau de logs, parce que c’est utile pour le diagnostique, mais j’aimerai réduire les infos inutiles.
Est-ce possible sans casser jeedom de supprimer les champs techniques des équipements afin qu’ils ne remontent plus dans « event » ?
Mais qu’est-ce qu’un « champs techniques » ?
Votre question est impossible à répondre: savoir si une commande ou quoi ce soit peut être supprimé va dépendre de chaque plugin. Mais à priori si c’est là c’est que c’est nécessaire…
Donc non, réduisez le loglevel.
un exemple donc
Sur ma sonde OWL, je n’utilise que power1, power2 et power3 et battery. 12 lignes au lieu de 4 si je supprime les autres champs dans l’equipement ou je me trompe?
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel1] valeur : 2.1
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power1] valeur : 483
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel2] valeur : 0 (répétition)
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power2] valeur : 0
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power3] valeur : 345
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][Compteur] valeur : 1
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][battery] valeur : 100 (répétition)
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel3] valeur : 1.5 (répétition)
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][Total] valeur : 0 (répétition)
[2021-05-14 13:56:24][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][RSSI] valeur : 9
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel1] valeur : 2
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power1] valeur : 460
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel2] valeur : 0 (répétition)
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power2] valeur : 0
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][power3] valeur : 345
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][Compteur] valeur : 0
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][battery] valeur : 100 (répétition)
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][channel3] valeur : 1.5 (répétition)
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][Total] valeur : 16159612.79
[2021-05-14 13:56:36][INFO] : Evènement sur la commande [Energie][Sonde Elec. OWL][RSSI] valeur : 8
Par défaut, ce log est sur aucun.
Pourquoi ne pas le laisser ainsi et l’utiliser autrement qu’en cas de diagnostique justement ?
Je vais supposer que vous parlez en fait de « commandes » lorsque vous citez « champs ».
On n’en sait rien puisqu’on ne sait toujours pas de quel plugin on parle donc nous ne sommes pas capable d’évaluer l’impact que la suppression des commandes pourraient avoir sur celui-ci.
Comme déjà dit:
Pour faire simple, je voudrais juste supprimer les commandes inutiles au niveau des équipement en entrée de jeedom.
I.e: RFXCOM et ZWAVE, pour ma part
c’est pas grave si c’est pas possible. Merci pour vos réponses…
Normalement, dans l’équipement concerné onglet « Commandes », tu dois avoir une icône en forme de symbole « - » tout à droite en fin de ligne de chaque commande qui permet de supprimer la commande correspondante.
je comprend tout à fait la demande car
j’ai eu la même chose sur une prise Nodon !
j’avais un message de log chaque seconde du type
→ Evènement sur la commande [Prise][Puissance] valeur : 12w
ca faisait beaucoup de trace inutile
Hors je ne voulais pas supprimer ma commande « Puissance » pour autant
Pour supprimer cette trace, je suis allé dans la configuration même de mon module
plugin -> protocole domotique -> zwave -> monModuleNodeOn -> Onglet Equipement -> Parametres, bouton Configuration
D’ici la fenêtre « Configuration du Module » s’ouvre, et dans l’onglet « Parametre »
je vois que celui contient le paramètre numéro 21 → « Auto Power Report »
Je l’ai passé à 0 car le commentaire indique <0 is disabled>
et cela fonctionne, je n’ai plus ses traces inutiles dans mon log
Ce qui voudrait donc dire qu’il n’y a pas de méthode générique, ou générale, pour supprimer ces « infos inutiles »
Je m’auto confirme avec un second exemple, cette fois avec le plugin Heliotrope
C’était idem, celui-ci m’envoyait pas mal d’infos dans mon log
Mais la méthode pour les supprimer à été cette fois d’aller dans la « Configuration du plugin » et de passer le niveau de log à « Aucun »
