Par curiosité, j’essaie de comprendre à quoi sert et comment utiliser la ligne
« Appliqué le css personnalisé sur selecteur css »
dans le mode design.
J’ai tenté de créer un css particulier dans la configuration de Jeedom (.roll_menu { opacity: 0.5; }).
et je tenté de repercuter ce css perso sur un élément du design avec cette option sans succès.
Avez vous une idée de comment utiliser cette fonctionnalité.
CSS personnalisé css : ici tu mets les propriétés css à appliquer, dans ton cas : opacity:0.5;
Appliqué le css personnalisé sur sélecteur css : et ici tu mets le(s) sélecteur(s) sur le(s)quel(s) appliqué(s) les propriétés, dans ton cas : .roll_menu
Après le plus simple tu peux mettre du css dans le code html en dessous voir même importer un fichier css.
